Преобразование текста
Архитектор
SunSun, а ты более непонятное название темы не мог придумать?
Есть такое действие, как удаления форматирования MTEXT'a
Перед эксплоде его необходимо выполнить. Ссылки UNF-MTEXT для удаления форматирования MTEXT StripMtext is an AutoLISP program that runs inside AutoCAD 2000 or above and enables the AutoCAD user to quickly remove unwanted Mtext formatting embedded in Mtext, Mleaders, Dimensions, Tables, and Multiline Attributes objects Не изменяется стиль текста..
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Преобразование однострочного текста в многострочный | Sergk | AutoCAD | 76 | 06.09.2019 13:07 |
преобразование текста в кривые | viter_alex | AutoCAD | 17 | 08.06.2017 20:34 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
