Пустотные плиты перекрытия в гараж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Пустотные плиты перекрытия в гараж
Непрочитано 02.06.2010, 12:24 #1
pinchur1986
Надо перекрыть гараж пролет 6м. Можно ли использовать пустотки для перекрытия нагрузки -легковой автомобиль 1,5-2т .
Непрочитано 02.06.2010, 12:29
Stanislav :-)
инженер - конструктор
Lutsk, Ukraine
А пустотки какие?... 4, 6, 8?
4-ка не понесет, а вот 8-ка вполне выдержит - 2т/4 колеса = 500кг, но надо еще просчитать нагрузку от людей и от конструкции пола - и тогда делать выводы.
Oшибки молодых - неиссякаемый источник опыта для тех, кто постарше
Stanislav :-) вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 12:35
Yuzer
Мозговой штурм
исходя из того что творится в гаражах - только 8-ки
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 13:20
Нитонисе
Похожая тема.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.06.2010, 13:30
Неголаш
В нашей области, все заводы ЖБК перешли производству плит рассчитанных на самую максимальную нагрузку в серии к этим плитам. А если что, то у меня у самого такой гараж - 2 круглопустотки 4800, подвал большой и необъятный.
Нагрузка на 1м2 плиты перекрытия Taurus30 Конструкции зданий и сооружений 29 11.05.2018 20:40
Опирание стропильной стистемы на пустотные плиты перекрытия Studentka-2010 Конструкции зданий и сооружений 8 12.05.2010 14:13
Пустотные плиты перекрытия армипрованные высокопрочной проволокой крокодил Конструкции зданий и сооружений 2 17.02.2010 09:36
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Как сделать плиты перекрытия самому Максим Ек Конструкции зданий и сооружений 111 16.10.2008 15:16
