Особенности бачка унитаза.
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Ещё как сталкивался ! обошёл буквально все магазины своего города в поисках бачка с подходящим расстоянием между отверстиями и/или подходящим сливом... (у меня был старый советский унитаз и расстояние между отверстий было 110мм)
Нашёл схожий, но расстояние между отверстий не совпадало - пришлось заказывать знакомому сварщику болтики "хитрые" с эксцентриситетом. Такая конструкция простояла не долго, от лёгкого толчка постамент (переходная деталь между унитазом и бачком) раскололся. Пришлось покупать полный комплект: унитаз с бачком вместе. |
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. |
Согласен. Но лишняя работа... Как-то не хочется ее делать или оплачивать. Кроме того, там еще и сделано с сеткой и стяжка толстая. Мороки будет немало.
Кроме того, и чашу новую покупать.... Лучше детям на эти деньги снасти для рыбалки еще докупить.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Болтики ручной работы обойдутся дороже унитаза. И проблему не решат. Вообще-то удивительно, откуда взялась конструкция с "мембраной" на втулках. Давно уже все сливные механизмы используют грушу, отличается только механизм подъема груши. Времена "Экономии" и "Эврики" давно прошли. А для замены груши не нужно менять весь механизм - груша стоит 10 руб, весь механизм примерно 40 руб, максимум что надо сделать - резьбу М3 на медную проволоку нарезать.
Но если менять унитаз, то плитку не жалейте! Унитазы в плитку давно не заделывают. И не крепят на доску (тафту). Купите хороший новый унитаз, сделайте сплошной пол из плитки и на него ставьте унитаз. Крепление осуществляется специальными болтами с дюбелями и сам унитаз ещё приклеивается к полу. Не то, что дети - теща не раскачает. Непременно присоединяйте унитаз к канализации через гофру! Иначе велика вероятность, что сколете выпуск. При выборе унитаза не экономьте. Не берите унитазы с полочкой под бачок на болтах - вот её дети запросто сломают. Теперь полно хороших унитазов цельной конструкции. Особое внимание обратите внимание на форму чаши. У большинства современных унитазов она не имеет "тарелки", а имеет вид воронки. Чем это грозит - поймете, когда будете испытывать "по-серьезному". Но будет уже поздно. ![]() |
Да уж, ситуация вполне типичная, любое решение кроме замены всего комплекта - изврат, но пару раз у меня получалось сделать более менее нормально, на пару лет с помощью подручных материалов и какой-то матери.
такая вот нужна ?
http://www.homedepot.com/h_d1/N-5yc1...atalogId=10053 у нас их множество разновидностей, меняется за 1 минуту. а что у вас их в магазине что ли нет ? |
Самое простое -заменить мембрану. Выяснить что за бачок, кто торгует такими и арматурой к ним
мой блог по некоторым вопросам |
Ясен пень, мембрану заменить просто. Съездить к PL, купить и заменить
![]() Но на таких мелочах и попадаются. Что-то чуть-чуть не подходит. Или болт невозможно открутить. Или один открутили, а второй - никак. Или открутили, но попутно полочку отломили. И т.д. Лучше уж всё заменить, причем на бачок с унифицированным спуском - грушей. С учетом еще и нашей воды. Но и тут посмотреть - не брать такой, где груша на резьбовой тяге. Она потом сломается в конце резьбы. Надо брать другой вариант, где груша вставляется широким хвостиком в пластмассовую трубку - самое надежное. И где нет никаких жиденьких плечиков (хоть пластмассовых, хоть латунных) - только две мощных "трубы в трубе", включая перелив. |
Насчёт болтиков "ручного изготовления": мне они обошлись даром
![]() Но я потом, затягивая болты, перетянул и ... через несколько дней постамент не выдержал. Позволю себе оффтоп: это такая общая тенденция - делать вроде бы надёжный механизм, но с одной слабой деталью. В процессе эксплуатации эта деталька ломается и выясняется что, либо замена её стоит слишком дорого, либо вообще замене не подлежит! И проще новое купить, чем старое ремонтировать. Сантехника вся сделана по этому принципу- хрен найдёшь запчасти к какой то конкретной вещи - только покупай новое целиком. Особенно если унитаз в хрущёвке которому 25лет. |
Эта штука должна сидеть на креплениях совершено свободно. дернул ручку - сорвал с места мембрану, бросил ручку - мембрана сразу на место вставать не должна, вода должна почти полностью слиться из бачка, и лишь в самом конце ее затягивает струей и она закрывает слив. наверное можно и склеить разорвавшееся "ушко". вот один из моих двух сортиров: |
Постамент можно и усилить передать усилие непосредственно на пол подкрепив доской снизу., (это временная мера - стоит конструкция более 5 лет, держит)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 03.06.2010 в 11:00. |
Потом пошел на рынок в Тарасовке. Продавцы говорят, что такой конструкции никогда не видели. Но один продавец нашел где-то в старье чешскую арматуру и продал мне за 5 долларов. Она не совсем такая, но ограничительная трубка также, как и у меня, входит в сливное отверстие. Кстати, он сказал, что диаметр сливных отверстий у всех унитазов одинаков. Дома новая мембрана не не подошла. Тогда я прожег старую, привязал нитку и вывел шнурок через крышку, поставив ограничитель и привязав сверху игрушечную тыковку (младший сын отдал). Всё. система работает. Спасибо. А вообще всё у нас через ..... тыкву.
Мы можем всё. Не всё заказывают. Боятся. Последний раз редактировалось FOXAL, 08.06.2010 в 12:35. |
Вовремя тема всплыла, я как раз в этом месяце планировал менять унитаз. Надо будет его внимательно изучить перез разборкой.
Хотя я в общем-то хотел полностью снести старый, так что с мелкими нестыковками думаю не придется сталкиваться. А что знатоки советуют, какие лучше брать? ![]()
такой бери, фирма "Американскии Стандарт". не подведет.
да и кошки у меня из него пьют, отучить невозможно. Offtop: Просьба смывать за собои не зависимо от результата (Администрация) если результат превзошел все ожидания воспользуитесь веником Уборщица Последний раз редактировалось PL, 08.06.2010 в 20:50. |
Сборно-монолитный каркас. Особенности расчета и проектирования. | engineer | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 17.07.2009 18:55 |
Ищу Таубкин С.И. Пожар и взрыв, особенности их экспертизы. - М., 1999 | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 06.04.2009 14:03 |
Грунтобетон и особенности его проектирования | Tavor | Основания и фундаменты | 5 | 20.04.2008 15:00 |
Особенности моделирования в сейсмозонах | EUDGEN | Расчетные программы | 25 | 04.09.2006 13:59 |
