Можно ли отогнуть арматуру Ф16 по месту
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Отгибать можно, если получиться
![]() ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ (к СП 52-101-2003) п.5.8 - расстояние между стыкуемыми рабочими стержнями арматуры не должно превышать 4ds. если расстояние между вашими стержнями меньше 4d - то можно не отгибать Если расстояние больше 4d то можно гнуть с уклоном 1:6. как указал shnn |
При отгибании без нагрева возможно появление микротрещин в теле арматуры. Думаю, это зависит от радиуса и угла изгиба. Хз где посмотреть в нормах...
В подобном случае будет снижение прочности, может быть и в разы. Это я слышал от преподавателя Тимофеева Олега Владимировича Горный институт, каф. стр-ва подземных сооружений, ныне покойный. Но ограничения эти, вполне возможно, есть в указанном пособии.
инженер конструктор Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Пожалуй присоединюсь к igr
У строителей на стройке библия СНиП 3.03.01-87 А для нас "Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций” Иначе зачем мы так детально прорисовываем чертежи? Выдали бы им руководство, расчетную схему и вперед пусть по этим документам льют. |
