Использование металлических(швеллера) перемычек в малоэтажном стоительстве
Орел
можно и из швеллеров к примеру если большой проем и стандартный прогон не проходит,а за индивидуальный завод бабла много захочет,ну или у заказчика лишние швеллера валяются
Тоже можно. Можно даже и непосредсвенно при устройстве кладки.
Опалубку прям к кладке крепить. Кладку выводите до верха перемычки, оставляете только место для опорной части перемычки. Под каждый типоразмер проема изготавляется своя опалубка - две вертикальных доски размером подлинее перемычки, горизонтальная доска, длиной равной проему в свету и шириной равной толщине кладки, пара-тройка стяжных болтов между вертикальными досками, а по краям вертикальных досок - две перекладинки, чтобы вешать опалубку на кладку. Только смысла в монолитных перемычках особо не вижу. Сборную или металлическую перемычку поставил - и сразу можно нагружать сверху кладкой или перекрытием, а с монолитной надо ждать пока бетон перемычки требуемую прочность не наберет
РФ
Получается вариантов много.
если я использую такое решение - за облицовочным кирпичом - два швеллера 18 или 16, внутри него можно забить утеплитель и вокруг по стеке штукатурку. А чтобы поддержать облицовочный кирпич кладу уголок 100х8. Такой вариант реализуем?! как думаете? |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Только вот привезти сборняк будет сложность. Ради каких-то нескольких перемычек гнать машину, заказывать. А монолит зафигачил прям на площадке и нет вопросов, бетон в любом случае на площадке имеется. А ждать, ну дык вы ж не сразу собираетесь весь дом на вашу перемычку после установки поставить. Ну а с металлом много возни - металл же крепить надо либо сваркой либо болтами.
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Тебе на работе делать нечего? - пойди на стройку и попробуй ее выложить своими рученьками. А когда работяги будут снимать опалубку постой под своим творением |
А перемычки делали рядовые. Доски-опалубки подпирали временными деревянными стойками, устанавливаемыми в проёмах. Прямо на эти доски укладывали каменщики растворную постель. Затем укладывали рабочую арматуру с опиранием её на простенки и сразу же вели кирпичную кладку. И дёшево, и просто, и надёжно, и сроки не сорвали. Удачи. |
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка | ValenDz | Архитектура | 13 | 27.02.2011 13:42 |
Замена стальных оконных перемычек | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 29.06.2009 11:23 |
Моделирование ж/б перемычек в монолитном здании (сейсмика) | UnAtom | Расчетные программы | 2 | 22.05.2009 17:00 |
Усиление перемычек | nalivai | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 13.06.2006 20:15 |
