Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ.
Непрочитано 03.06.2010, 10:21 #1
Тарасов
Подскажите, люди добрые. Заодно и документ, по которому регламентируется эта величина.
Непрочитано 03.06.2010, 10:29
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Ну это регламинтируется нормаим по эвакуации. Либо это издано отдельным нормативом, как в Беларуси... либо ищите в соответствующих разделах норм по магазам (обещственное здание). В РБ надо делать наружные лестницы 120*360мм. В Украине наружные можно делать 150*300мм. В вашем лучае наверное 150*300мм. Т.к. 1:1,75 можно делать только в самом жилье.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 11:19
DJo Frey
Архитектор
СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты
ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ":
7.1.4 Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать не более 1:2.
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей, допускается принимать 1:1,5.
4.4.2 Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина проступи — как правило, не менее 25 см, а высота ступени — не более 22 см.
СНиП 31-06-2009 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ":
5.6. Уклон маршей лестниц в надземных этажах следует принимать, как правило, 1:2. Допускается в зданиях с лифтами для второй лестницы, не используемой постоянно посетителями, применять уклон не круче 45°.
Уклон маршей лестниц, ведущих в подвальные и цокольные этажи, на чердак, а также лестниц в надземных этажах, не предназначенных для эвакуации людей и использования посетителями, допускается принимать 1:1,5.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 16:38
Doka
СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий»
3.27. Ступени наружных лестниц должны изготавливаться из бетона марки не ниже 300 и морозостойкостью не менее 150 и иметь уклон не менее 1 % в сторону вышележащей ступени, а также вдоль ступени.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 12:34
Тарасов
Doka, спасибо!!!
Тарасов вне форума
Непрочитано 04.06.2010, 13:18
arch.Wladek
Sopot. Polska
Площадка перед твоей лестницей должна быть защищены от атмосферных осадков.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 18:34
Тарасов
Arch.Wladek, спасибо за ответ!
Про защищенность от атмосферных осадков - это по какому документу? Попробую исправить свою невнятность: пол цоколя по проекту - на уровне тротуара, но насыпали грунта от души и ноне уровень пола в помещении (в цоколе жилого дома) опутился на 700мм ниже уровня прилегающего тротуара (7м далее от входа в магазин уровени снова выравниваются, но это уже сути не меняет), ввиду чего сметливые организовали заливную лестницу из бетона, облицованную тротуарной плиткой, вниз к дверям магазина, но бетонные ступени оказались с наклоном в несколько градусов в сторону нижележащих ступеней, что, кроме понятного недоумения, вызываеи опасение за безопасность людей при обледенении ступеней (дело было в Сибири).
Тарасов вне форума
Непрочитано 07.06.2010, 03:10
arch.Wladek
Sopot. Polska
Про защищенность должно указывать в нормативе по жил.домам и по общественным зданиям в месте , где огаваривается проектирование входных групп (к сожалению с российскими СП мало знаком.. хотя почти все есть на винте ... и ен могу указать конкретно пункты, но так оно есть в СНБ и СНиПах РБ... ноги то у них из СССР - нашей общей Родины).
На сколько я понял у вас обратный наклон по ступеням?... плохо, если так. Еще у нас предусматривают во входах в цоколь устройство дренажа площадки у входной двери, т.е. отверстие слива, далее труба под землей и в грунте куб щебня... это наслучай если зальет площадку и порожек у двери должен быть. Да и мероприятия по доступу маломобильных групп населения у вас отсутствуют в виду чего надо разбираться с товариществом колясочников и брать от них "разришительное" письмо.
И сама площадка на поверхности(ур. земли) должна иметь превышение в неболее 0,15 м... т.е. то , как часто делают превышение последней ступени на 150 мм - это запроектированный "спотыкач", поэтому, когда учавствовал в преоктах реконструкции благоустройства,то с всеобщего одобрямса экспертизы делали такие площадки с габаритами, как осоновное крыльцо (если позволяли размеры) или же 1-1,2 м. Если место позволяет , то и устройство колясочного спуска лишним не будет. В Украине, к примеру, половина населения не расстается с "кравчучками" (сумка-коляска).
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 10:46
Тарасов
Arch.Wladek, спасибо!
Про маломобильные группы - задумался.
Тарасов вне форума
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь. Тарасов Железобетонные конструкции 5 04.06.2010 12:33
