Помогите пожалуйста с проектированием банка
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Помогите пожалуйста с проектированием банка
Непрочитано 03.06.2010, 11:00 #1
Alexandr0001
Одесса
Помогите студенту которому сразу после учебы вручили спроектировать банковское сооружение, любой информацией , зарание благодарен
Непрочитано 03.06.2010, 11:17
можно предложить пуленепробиваемую витрину им спроектировать для хранения монет или купюр
Непрочитано 03.06.2010, 11:25
DJo Frey
Архитектор
Дать информацию - как найти человека, который запроектирует банк?
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 11:28
Начните с дверей.
Непрочитано 03.06.2010, 11:33
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Информацию посмотри в Downland. Поиск по слову "банк". Там есть некоторая литература
Stitch вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 12:23
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
Норматив открой по Банкам есть отдельные. Если что могу белорусский выслать... в любом случае отличий будет не много. И у каждого Банка есть свой бренд-бук... тербования по отделке и т.д.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 12:43
бывший...
Краснодар
Начни с этого:
Банк России. ВНП 001-01 "Здания территориальных главных управлений,
национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка
Российской Федерации"
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 12:45
Alexandr0001
Одесса
Сообщение от arch.Wladek Посмотреть сообщение
было бы очень не плохо так как норм и рекомендаций по этой теме очень мало или их трудно найти, а так как у меня нет опыта любая информация будет полезна, если можете напишите ссылку или письмом как можно получить эту информацию
Alexandr0001 вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 16:21
drill_man
Сообщение от Alexandr0001 Посмотреть сообщение
Привет.
Я уже 2 года строю банк.
Итак:
- естественно - начни с ВНП 001 (тебе выше уже писали про этот документ); ЭТО ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫЙ в твоем вопросе "учебничек";
- при этом, обязательно помнить про статус ВНП 001. Вполне возможно, что для вашего случая этот ВНП носит лишь рекомендательный характер .......
- освещение, ген-план, санпины - все как по административному зданию, без особенностей;
- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=44785 - "Инструкция по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией, системами контроля доступа и видеоконтроля подразделений Сбербанка России"
- оружейные комнаты - инструкции МВД;
- комнаты приема пищи - обычные требования по САНПИНАМ....
- самый геморрой - двери. там этажи по секторм надо будет делить и в зависимости от секторов присваивается класс защиты на взлом, пулестойкость.
- естественно, если этаж разделен на секции по взломостойкости, то надо будет и соответствующие перегородки...... (т.е. гипсокартон не везде можно..........).
- расчетно-кассовый блок - ВНП .... геморой ......
- ОБРАТИ ВНИМАНИЕ НА ФАСАД - он там с защитой идет - пленка А2, Двери Б2. ....
- сигнализация - все по ВНП 001
- по сигнализации - обратись в специализированные фирмы, например "АРМО" (только я тебе не говорил, они меня могу вычислить)...
- пожарные нормы - все как для административного здания - все как обычно;
- общественные помещения - все как обычно + требования по ВНП 001.
подземное ханилище будет ?
Будут вопросы - пиши....
drill_man вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 16:29
бывший...
Краснодар
Сообщение от drill_man Посмотреть сообщение
А вот это самое веселое во всем банке
Особенно вставка вентиляционных "уток" в фибробетонные стены
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 16:34
Alexandr0001
Одесса
да будет и хранилище и зал с ячейками в подвальном помещении там-же предполагается будет и оружейка, я меня основная проблема именно с подвалом и первым этажом там котором кассовый узел и службы охраны инкассации плюс там присутствует
Непрочитано 03.06.2010, 16:44
бывший...
Краснодар
2 Alexandr0001,
ты архитектор, конструктор, ГИП?
что значит
можно как-то поподробнее?
одному человеку эта работа не по силам
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 17:13
Alexandr0001
Одесса
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
именно вручили потому что а архитектуру и скорее всего конструктив придется делать мне, а с гендиректором особо не поспоришь в раздаче заданий, вот и получилось что придется делать то что с чем ни разу не сталкивался
Непрочитано 03.06.2010, 18:06
бывший...
Краснодар
Ну тогда будем исходить из того, что и архитектуру и конструктив (особенно расчет и конструирование монолитного железобетона) ты знаешь очень хорошо.
1. Изучить задание на проектирование от банка. Если задание не от банка - работу можно и не начинать: банкиры потом сломают любое решение любого застройщика
2. Изучить ВНП 001, без него - ни шагу
3. Компановку здания начинать с подвала и первого этажа: они функционально друг с другом тесно связаны. Здесь сразу учесть следующие факторы:
- в подвале должно быть две зоны: денежная и техническая. В денежной зоне запрещено проходжение трубопроводов с жидкостями (системы ВК, отопление), поэтому от расположения технической части (сбор и вывод канализации, ввод водопровода, ввод теплосети, узлы учета) будет зависить расположение санузлоа на этажах
- из подвала должно быть три выхода: один из технической и два из денежных зон
- в денежной зоне должно быть два лифта на первый этаж. В обе лифтовые шахты - раздельный подпор воздуха. Кроме того, в подвале (в зависимости от выбранного лифта) может оказаться приямок лифта, ходящего с первого этажа вверх (этих лифтов может быть и два)
- в подвал вводятся: приточная и вытяжная вентиляция кладовых, местная вытяжная вентиляция от сургучниц, система пожаротушения, система дымоудаления и что-то еще - на этажных планах предусмотреть свободные площади для размещения стояков всех этих систем
- в зависимости от организации рельефа перекрытие подвала может быть на разных отметках: машины заедут с планировочной отметки грунта, а отметка пола комнат передачи денег - выше. Это повлияет на конструирование кладовых: между их перекрытием и перекрытием подвала должна быть просматриваемая зона 250 мм
- на первом этаже и выше может получиться три лестничных клетки: главная и эвакуационная (по всем этажам), служебная (если денежные помещения не разместятся на одном этаже)
Вот (в первом приближении) особенности компановки. Остальное - пост9, ВНП001 и задание банка
357 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 18:40
Alexandr0001
Одесса
конструктив где то близко к очень хорошо, но вот с архитектурой сложней для такого рода объектов , поэтому и нужны советы по использованию норм и любые советы в общем
Непрочитано 03.06.2010, 19:05
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
какие проблемы? это обычное офисное здание плюс надо предусмотеть хранилище для денег.
dallaev вне форума
Непрочитано 03.06.2010, 19:07
arch.Wladek
Sopot. Polska
слушай... там пол Одессы архов без работы сидят... могу дать телефонов тебе и фасады нарисуют и интерьеры и все в огонь!
Непрочитано 03.06.2010, 19:27
igr
Конструктор
Вот повезло человеку.Чтоб я так жил!
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2010, 20:02
Alexandr0001
Одесса
дело не в фасадах и интерьере, дело как би так сказать в "нормах и правилах" и какими документами нужно пользоваться какими рекомендациями, с каких структур получать данные для проектирования
Непрочитано 04.06.2010, 06:46
drill_man
хе-хе....
Я как раз вчера хотел про утки написать......
"Если задание не от банка - работу можно и не начинать: банкиры потом сломают любое решение любого застройщика" - категорически согласен с этим высказыванием !
Опишу то задание на проектирование банка, которое имеется у меня:
Само "Задание на проектирование" - 2 листа, подписаных председателем банка (Заказчика).
В этих листах:
- Основание для проектирования - (Постановление правления банка № ........., постановление главы города Н номер такой-то...)
- Вид строительства ( у меня - новое)
- Стадийность проектирования ( у меня двухстадийное - проект с разработкой эскизных вариантов ............, рабочая документация.......)
- Назначение и состав площади помещений....
- Основные технико-экономические показатели ...........
- Место расположения участка.......
- Сведения об участке .......
- Основные требования к архитектурно-планировочному решению ...............
- Основные требования к конструктивным решениям ........
- Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию ......
- Инвалиды.....
- Благоустройство........
- ГО и ЧС.........
- Сроки строительства..........
- Источник финансирования ............
- Колическтво выдаваемой документации (экземпляры).
ПОДПИСЬ ПРОЕДСЕДАТЕЛЯ БАНКА следует .........
после этого, прикреплено ПРИЛОЖЕНИЕ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАНКА".
это задание на 65 листах. в этих 65 листах содержится самое важное - собственно говоря задание на ту работу, которую у вас спрашивает Заказчик (банк). Сейчас я отсканирую оглавление этого "Технического задания" и выложу.
И еще раз - ИЗУЧИ ВНП 001 !!! - это важно !
Тип файла: pdf 04061001.PDF (134.0 Кб, 218 просмотров)
Последний раз редактировалось drill_man, 04.06.2010 в 14:16.
Lisp+DCL=зависание Автокада, помогите найти ошибку пожалуйста faust999 Программирование 2 16.05.2009 09:09
Хочу заняться проектированием посоветуйте пожалуйста Особое мнение Организация проектирования и оформление документации 7 16.02.2008 09:35
Несущая способность складских полов. Помогите пожалуйста. Сергей Шуршалин Архитектура 21 20.02.2007 17:34
Помогите восстановить файл dwg пожалуйста!!! vdu AutoCAD 6 18.02.2004 13:25
Помогите, пожалуйста с Автокадом! yulia AutoCAD 5 16.01.2004 22:35
