Детализация проектных решений для экспертизы и стройнадзора
Интересная постановка вопроса. Нельзя ли почитать ваше видение того, что должна смотреть экспертиза, если класс бетона по прочности не оказывает влияния на прочность бетона? А если меняете конструктивные решения в рабочке, то Вам самая дорога на повторную экспертизу. Рекомендую почитать постановление Правительства № 145, а именно, п. 44 в ред. постан. от 29.12.2007 № 970.
Но экспертиза должна смотреть только ПД, а не рабочку, а в п д) раздела 4 постановления 87 о содержании "конструктивных решений": "...описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений..."
я описываю (проектная документация): фундаменты - монолитная ж/б плита, наружные стены - из силикатного кирпича Экспертиза говорит: укажи класс бетона, марку кирпича и раствора (еще и ГОСТ иногда) На надежность много что влияет - рабочка экспертизе не подлежит |
Да это понятно, что рабочка должна соответствовать ПД. Вопрос в том, насколько необходимо детализировать решения в ПД.
Допустим, в проекте указывается, что лестницы из сборных ж.б. ступеней и монолитных ж.б. маршей. Экспертиза требует указать класс бетона. Мы указываем. Потом, при подготовке рабочки, уточняем и меняем только класс бетона (марку кирпича и т.п.), с необходимыми расчетами, не меняя конструктив. Стройнадзор говорит: а у вас отступленьице-с, корректировку, пожалуйста, с повторной экспертизой. А если в ПД (принципиальные решения) этих деталей нет, нет их и в заключении, стройнадзор доволен, повторная экспертиза не нужна |
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. | Metalist | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 25.10.2020 16:49 |
Ищу пример расчета инсоляции | FINE | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 266 | 25.10.2017 18:54 |
Предложения по расчетным моделям сооружений | aldt | Расчетные программы | 8 | 06.07.2009 17:53 |
Мониторы LCD CRT | Разное | 94 | 17.06.2008 10:51 |
