ACAD'09 - При приближении линии убегают в разные стороны, как исправить?
похожий прикол есть в ADT и MEP. там есть несколько специфичный вид бесконечной прямой. она строится несколько иначе чем обычная прямая (не отрезок) и имеет несколько иные свойства. (в дереве свойств то же самое, а вот ведет себя при выделении очень странно) срабатывает именно при выделении. Если выделить прямую, а потом приблизиться зумом, то прямая начинает скакать в разные стороны от своей оси. Но стоит выделение снять - все нормально.
ты случайно не в ADT работаешь? |
У меня такое же бывает в 10м автокаде.
Разбираться нет времени, помогает закрыть/открыть документ пс: случается это когда черчу на плоскости, но в 3д модели. линии не просто прыгают, а прыгают тогда, когда к ним привязаться хочешь. такие дела |
Спасибо за ответы! Работаю в классическом акаде 2009, нет никаких на нем наворотов и так далее. Сейчас еще раз посмотрел когда эта гадость бывает. В общем на модели бывает, на листах тоже. На них созданы видовые экраны, если зайти в этот видовый экран - при большом приближении всё это и происходит.
сделал принтскрины. первый - чуть дальше вид, на втором приближение еще на один щелчок колесика мыши, от предыдущего. справа от голубой линии появилась красная, которой там не было. что интересно, пока ловил эту фигню - эта красная линия попеременно появлялась и слева и справа от голубой... сейчас попробую экран настроить по совету максимуса. итак, посмотрел настройку - там именно такие настройки и стоят как написал максимус. линии скачут... |
На фига?
Dorozhnik, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=50320
Проблема. При печати печатается не всё! Как исправить? | любитель ПЫВА | AutoCAD | 9 | 27.04.2006 16:12 |
Как сгладить 2 линии. Или как сгладить только часть линии. | Димас | AutoCAD | 3 | 14.03.2006 08:28 |
