при зумировании искажаются линии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > при зумировании искажаются линии
Непрочитано 08.04.2010, 22:48 #1
str02
питер
хз как тему назвать
Вобщем глюкнуло у меня чтото. В 2010 акаде.
При приближении очень сильно искажаются все линии. 2д-3д без разницы. Все линии/объекты разъезжаются в разные стороны.
на скринах 1-нормально все. 2-приближено, и уже все начало расползаться.
Кто сталкивался, где там что переключить в настройках?
ID:	37020  Нажмите на изображение для увеличения
куплю справку
Непрочитано 09.04.2010, 08:07
1 | #2
попробуй включить Direct3D в качестве драйвера акселератора
Непрочитано 09.04.2010, 17:56
Kostya_PC
если не поможет, что советовал Хмурый, попробуй разные версии драйверов видеокарты. проблема 100% в них
Kostya_PC вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 20:06
str02
питер
О. ушол пробовать то и другое. Директ 3д стоял вроде
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 21:06
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Проблемы во всех чертежах или в некоторых?
Помоему самый надежный (безглючный) режим когда галка апаратного ускорения снята.
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2010, 21:22
str02
питер
Помогло переключение с директ 3д на Autodesk драйвер в ручном режиме. счас все норм стало ))
всем спасиба.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 10.04.2010, 21:49
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
всем спасиба.
у меня - наоборот. Директ 3Д помог
Автор темы   Непрочитано 11.04.2010, 23:44
str02
питер
тогда возможно акад просто иногда подглючивает и незамечает включение ускорителя. а переключение между ними ему помогает ))
а может от видеокарты зависит. У меня ATI
куплю справку
str02 вне форума
Нагрузка не стенку опалубки? PPRщик Железобетонные конструкции 8 04.12.2024 08:37
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
все линии отображаются одной толщиной это при включенном LWG lisa4ka AutoCAD 7 05.02.2007 20:36
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
