автоматическое создание объема. как?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > автоматическое создание объема. как?
Непрочитано 04.06.2010, 17:12 #1
AlexanderSh
Здравствуйте.
Есть задача, а как сделать, никак немогу найти решение.
Задача заключается в следуюшем:
дано: 3д модель городской застройки.
необходимо: создать объем видимого пространства с центром в определенной точке, ограниченный сферой определенного радиуса.
На картинке показан приблизительный пример как это должно быть (сделанно в скетчапе).
Конечная задача получить объем в метрах кубических.
Загвоздка в том, как построить этот объем автоматически, а не руками сидеть пол дня и вычитать из сферы ненужное.
Может средствами автокада можно как-то создать подобное автоматически?
спасибо за любой совет.
Непрочитано 04.06.2010, 17:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
А как дать Автокаду понять, что именно этот объем нужно вычесть? А не , скажем что-то иное, по какой зависимости?
Сможешь объяснить и составить алгоритм?
Проще будет руками.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2010, 17:38
AlexanderSh
Задаю точку обзора (x,y,z), задаю радиус обзора - границы объема. запускаю.
Программа начинает "выращивать" объем. там где она натыкается на плоскость, рост объема прекращается, и так пока этот объем не упрется в заданную границу.
Это в идеале, но как сделать незнаю
Может можно как-то пучками линий работать, или увеличивать пирамиды маленькие с вершиной в точке обзора и углом обзора 1 градус?
руками конечно можно построить, но долго + надо около 20-30 таких объемов сделать... один такой объем построил, про остальные думать страшно...
AlexanderSh вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 21:36
atollon
На примере только три объекта "вычитают" сектора объема, а почему не все 33 - на них что, не упирается "взгляд"?
А так ничего подобного автоматического вроде нет в Автокаде
Толстов Евгений
atollon вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 11:49
AlexanderSh
Сообщение от atollon Посмотреть сообщение
уже упирается. на тот момент, когда делалась картинка, упирались только 3...
Создание диалоговых окон в AutoCAD TwoZero Программирование 145 11.03.2015 18:15
Автоматическое создание таблицы координат. Возможно ли? Geocid AutoCAD 6 10.02.2010 15:17
Как построить тело по 3D точкам с целью определения его объема Малявка Программирование 14 27.07.2009 13:46
Как импортировать dwg ф-л в 3DMax8 с сохранением объема объе AGNRS AutoCAD 6 16.05.2007 19:12
