Конструкция моста
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Конструкция моста
Конструкция моста
Непрочитано 05.06.2010, 23:36 #1
Конструкция моста
видовоеокно2
Дорогие друзья!Вот какой вопрос возник.Дренажная канава в сечении 8 метров по верху 3 по низу глубина полтора метра.Нужно решение по небольшому мостику для камазов с щебнем.30 тонн.Заказчик отказался от идеи кинуть трубу и засыпать землей.Говорит у него есть ПАГи хочет их кинуть по балочкам и просит по дешевле.Вопрос в том могут ли ПАГи работать на изгиб в пролете.Я думал раньше что они работают тока на грунте.Знакомы подсказал что они перекрывали ПАГами метровый пролет для машин.Шиина мостика должна быть 6 метров.геологию и фотки скидываю.А вы бы как поступили?Я думаю кинуть два фундамента что то типа подколонников по берегам на них балочки а на них ПАГи с пролетом 6 метров в ширину и так по длине моста.Грунты два метра ИГЭ 1 торфа потом суглинок.
Тип файла: rar Рахья.rar (3.50 Мб, 88 просмотров)
Непрочитано 05.06.2010, 23:50
MasterZim
Под камазы 30 тонн?
Правильное решение - кинуть трубу, засыпать землей и сверху ПАГи (быстро, дешево, надежно)
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2010, 23:54
видовоеокно2
Да спасибо.Но по какой то причине они не хотят этого делать)А ПАги вообще могут работать на изгиб в пролете?
видовоеокно2 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 00:15
MasterZim
Работать могут, только нагрузка при этом не шибко большая. Считать надо. Основной недостаток небольшая толщина - всего 14см.
На самом деле сделать мостик из таких плит по балкам будет намного дороже, неужели заказчики не понимают?. Фундаменты для балок, сами балки получатся довольно внушительными, сварочные работы, плиты надо раскидать, да не просто абы как, а чтобы были надежно зафиксированы, чтобы не соскочили с балок при езде авто. И еще вопрос потянет ли плита нагрузку от камаза? надо считать.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2010, 00:21
видовоеокно2
Посчитаю.Раз просят.Они 12й арматурой армируются.Если не выдержат-пролет меньше клетку наконец придумаю.Да и балки наверное металл.ЖБ будет слишком большое сечение.
Непрочитано 06.06.2010, 09:15
vv_77
заказчик
Ярославль
серию надо бы поднять. Испытываются они сосредоточенной нагрузкой как балка на 2-х опорах. Величину нагрузки не помню.
vv_77 вне форума
Непрочитано 06.06.2010, 12:45
Cfytrr
Питер
видовоеокно2,
Испытание плит ПАГ, табл 3. ГОСТ 25912.0-91
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2010, 09:34 дорожные плиты и ПАГ
видовоеокно2
Дорогие друзья!В продолжении темы конструкция моста(http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53106) возникает такой вопрос.ПАГ и дорожнве плиты предназначены для работы на естесственном основании.Что будет работать лучше на изгиб в пролете ПАГ или дорожные плиты как вы думаете?Трубу не хочет ставить-боится что затопирт весной!
Тип файла: rar Рахья.rar (3.50 Мб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось видовоеокно2, 07.06.2010 в 10:29. Причина: информация
Расчет пеш. моста на устойчивость в поперечном напр-и Vladfile Расчетные программы 25 24.09.2019 13:58
подскажите что за конструкция tigra-18 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 26.01.2010 10:54
Конструкция двухпутного железнодорожного моста из железобетонных балок JesusMF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 19.04.2009 12:09
Столбы для забора: разумна ли конструкция zenk Конструкции зданий и сооружений 6 23.07.2008 15:04
