Режимы устранения сварочных деформаций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Режимы устранения сварочных деформаций
Непрочитано 07.06.2010, 17:26 #1
chindjer
Не подскажите литературу, или методику расчёта и составления режима для устранения послесварочных деформаций во время MIG сварки листа стали в СО2
Лист : 4000 х 1000 х 4
приваривается внахлёст уголок 60мм х 4мм
соответственно 2 шва по всей длине (4000мм)с разных сторон листа.
заранее спасибо!
Непрочитано 07.06.2010, 17:53
Clinri
оператор МТР
Липецк
Отправить сообщение для Clinri с помощью Skype™
ну самое первое что приходит в голову ето с другой стороны липо плоску приварить, или просто валик наложить
Clinri вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 09:23
Шов должен быть прерывистым и варится чередующимися участками
Непрочитано 08.06.2010, 10:43
Владимир Егорьев
А почему?Как же варят сварные балки,стыковые швы емкостей.Я пристутствовал при обсуждении таких воапросов как сварка сплошными швами большой длины.Один утверждает что шов должен быть прерывистым с определённым шагом,а опонент доказывал что его технология аттестована и емеет право быть.
chindjer
По поводу литературы.Посмотрите http://dwg.ru/dnl/4718 мож поможет.
Я сегодня скачал-у меня не ткрывается правда почемуто ни одеин том.
Последний раз редактировалось Владимир Егорьев, 08.06.2010 в 11:07.
Непрочитано 08.06.2010, 11:31
Сообщение от Владимир Егорьев Посмотреть сообщение
А почему?Как же варят сварные балки,стыковые швы емкостей.Я пристутствовал при обсуждении таких вопросов как сварка сплошными швами большой длины.Один утверждает что шов должен быть прерывистым с определённым шагом,а опонент доказывал что его технология аттестована и имеет право быть....
По протяженности сварные швы подразделяют на непрерывные и прерывистые. Стыковые сварные швы, как правило, выполняют непрерывными. Угловые швы могут быть непрерывными (рис. 1.7, а) и прерывистыми (рис. 1.7, б), с шахматным (рис. 1.7, в) и цепным (рис. 1.7, г) расположением отрезков шва. Угловые швы могут быть выполнены и точечными швами (рис. 1.7, б, д).
Так что выбирать вам НО ради снятия дополнительных остаточных напряжений, особенно если нет необходимости в герметичном шве, то я бы предпочел прерывыстый. Тем более что даже сплошной непрерывный шов варится участками со встречным направлением сварки, опять же для снятия внутренних напряжений.
Хотя повторюсь выбирать Вам. Все варианта имеют право на существование.
Непрочитано 08.06.2010, 12:37
Clinri
оператор МТР
Липецк
или вот сдесь http://dwg.ru/dnl/8094 есть раздел по устранению и расчёт сварочных деформаций
Clinri вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 13:28
karandaw
Украина, Ровно
Все верно. Если нужен всплошной шов, то он варится участками. Можно попробовать отводить тепло от места сварки через медные пластины и пр. но это больно хлопотно .
karandaw вне форума
скорость деформаций балки и относительная скорость деформаций крайних волокон Vlamos Конструкции зданий и сооружений 3 05.04.2010 09:46
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
