Программа для расчета фундаментов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Программа для расчета фундаментов.
Непрочитано 08.06.2010, 10:31 #1
Aндрeй
Среди замечаний из экспертизы были такие: "...предоставить лицензию на программное обеспечение по расчету фундаментов..." и "...предоставить сведения о разности осадок фундаментов..."
Подскажите, программу, которая бы считала разницу осадок фундаментов.
Или же такой нет?
Считается каждый фундамент отдельно, а затем сравниваются значения осадки?
И вообще в какой программе обычно считают фундаменты?
Например подойдет программа "BASE" (она стоит 3.5 т.р.) или надо что-то вроде "Фундамент"?
А с помощью чего вы считаете фундаменты? (Ну кроме листа бумаги и карандаша )
Непрочитано 08.06.2010, 10:43
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
Например ЭСПРИ 1,0 (от разработчиков Лиры) считает осадку, но не считает просадку. Насчет расчета разности осадок фундаментов впервые слышу - самому интересно о чем шла речь.
Раньше мы считали в ЕХСЕL
dimoxa вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 11:01
Макс04
Инженер-проектировщик(мостовик)
Барнаул
Для мостов есть хорошая программа "Опора_X"
Для ПГС в полном дистрибутиве "Scad Office" идет программа-сателит "Запрос", которая кстати может работать отдельно.
Для рук и головы только СНиП 2.02.03-85 - Свайные фундаменты
Макс04 вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 11:14
Николай
Конструктор
RUS 63
Имхо, если считается схема с заданием упругого сонования (то есть задается грунт или подстилающий слой) то можно просто посмотреть разницу перемещений по Z.- это и будет разница осадок. Если я не прав пусть меня поправят
Если горе - от ума, то как же счастливы безумцы??
Все , что высказано мной -есть сугобо ИМХО, и не претендует на право абсолютной истины
Николай вне форума
Непрочитано 08.06.2010, 11:34
Летун-космический
Конструктор
Красноярск
Таблица Е.1. СП 50-101-2004. Вычислаешь осадку разных фундаментов, находишь разность, делишь на роастояние между ними. Сравниваешь с предельными значениями в таблице.
ФОК-ПК отличный комплекс. И разность осадок считает (хотя че там считать )
Летун-космический вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 04:42
Aндрeй
Спасибо.
Получается, что и BASE сойдет.
Единственное, на BASE нет сертификата.
Хотя это и добровольное дело, не хочется что-то лишний раз доказывать экспертизе.
Уж лучше приобрести что-нибудь по-дороже, но с сертификатом, например тот же "Фундамент"...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 07:01
таи
Поройся в download - там программ понаписано, мама дорогая, по фундаментам и все за бесплатно. Если чего нет, что можешь и свой какой нибудь "простенький" модуль дописать.
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Экспертизу не балуй - все можно рассчитать по программам свободного распространения. Если эксперт действительно эксперт, то ему никакие программы не нужны. Но мало их - экспертов энтих.
Сертифицированные программы, как показывает опыт проектирования, к сожалению, ни чем не лучше "свободных".
Да и вообще "эксперт" (чиновник) обязан рассматривать по Постановлению №87 только проектную документацию.
А там расчеты фундаментов нужны, как гусю аэроплан.
Offtop: "Россия молодая" : "Скока раз вам, черти, говорено, что бы окуляры протирали!"
Последний раз редактировалось таи, 15.06.2010 в 10:12. Причина: Пытался знаниями делиться
таи вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
Нужна программа для расчета куполов diln Прочее. Программное обеспечение 3 01.08.2009 17:42
Программа для расчета сметы на проектирование Kosenko Sasha Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2007 14:30
