Странное поведение координаты Z
А зря. В двух словах - числа с плавающей точкой (в отличие от целых) имеют некоторую точность. В данном случае - это 15...16 значащих десятичных цифр. В команде _LIST и в окне свойств количество выводимых цифр после запятой определяется значением системной переменной LUPREC (см. команду _UNITS). |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
если эти нули были получены не присвоением а вычислением, например черчение полилинии с использованием привязок-трассировок или вычисление выражения в программе, то это не нули, а числа очень близкие к 0. то что в разных местах значения отображаются по разному - по разному настроены "отображатели" вещественных чисел.
еще одна статья для понимания особенностей вещественных чисел - http://www.delphikingdom.com/asp/vie...?catalogid=374 |
Странное поведение динамического блока высотной отметки | hwd | Динамические блоки | 12 | 08.09.2011 11:15 |
Странное поведение некоторых размеров при перетаскивании. | Marv | AutoCAD | 13 | 27.10.2010 14:40 |
Как перевести координаты Модели в координаты Листа? | ===AAA=== | Программирование | 6 | 24.10.2007 22:09 |
Странное поведение команды FILLET - не продолжает, а двигает | I.Van | AutoCAD | 2 | 08.08.2007 09:29 |
