Фланец из стали С235
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Фланец из стали С235
Непрочитано 09.06.2010, 11:44 #1
professor_off
Добрый день.
Может кто подскажет методику расчета фланца...
На заводе уже нарезали фланцы из 235 стали. Хотел проверить, так как усилие небольшое до 100кН, может пройдет... Но просмотрев рекомендации по расчету фланцевых соединений не нашел там как учитывается класс стали. Там делается упор только на сталь 09Г2С...
Непрочитано 09.06.2010, 11:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вообще-то упор делается на "нерасслаиваемые" стали, а не на 09Г2С.
Из стали С235 тоже можно забацать фланец, но при условии, что напряжения по границе сплавления швов не превышали, например, 1/2 предела текучести С235.
Фланец может расслоиться при растяжении узла, т.к. фланец растягиваться будет поперек направления проката. А там еще при прокатке могут появляться микро-микро-расслоения. И сварной шов, которым приваривается к фланцу элемент, уже при сварке создает микротрещинки, которые и разовьются при приложении нагрузки. Поэтому рекомендуются марки стали с гарантированой нерасслаиваемостью.
Но если фланец сжатый, то все это по барабану.
Но С235 годится только для конструкций гр.3 при t до -40.
Для чего фланцы-то?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:20
vv_77
заказчик
Ярославль
Где такую нашли хоть, ее уж по-мойму не выпускают, она же "кипящая". Ну и хладноломкая, конечно.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 13:37
professor_off
Фланец в растянутом нижнем поясе фермы пролетом 18м.
Не знаю где нашли... Но лучше учесть С235 чем другую и не спать )
professor_off вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 13:41
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от professor_off Посмотреть сообщение
Я бы срезал и без расчетов.
Непредсказуемая сталь, особенно в направлении толщины, особенно после сварки. И уж Боже упаси, если есть динамические нагрузки.
ЗЫ: хотя 10тонн конечно немного, если есть 3х кратный запас, оставить можно - но я этого не говорил.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 13:51
professor_off
ну а всетаки? непредсказумая - понятно... но снипу она прямо не протеворечит, если фланец находится в конструкции нужной группы...
Понятно, что 235 только для 4 группы, но есть ведь и другие стали до 345 класса...
Непрочитано 09.06.2010, 14:50
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Как раз СНиПу и противоречит - п.2.1.Для фланцевых соединений и рамных узлов следует применять прокат по ТУ 14-1-4431-88.
Листы толстые и плиты с нормируемыми характеристиками механических свойств по сечению и в направлении толщины проката
Сюда включено минимум С255.
Вот здесь пошире: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27415&page=21
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 15:00
Barmaglot
Ильнур истину сказал. Фланцевые соединения - из С255 минимум, а то и С345...
Вообще, С235 - это для фахверковых систем отапливаемых зданий, по большому счету, и прочих конструктивных малонапряженных элементов.
Barmaglot вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 19:58
viqa
проектировщик
беларусь
выбросите ваши фланцы пока не поздно, даже ферму из С235 изготовлять нельзя, а к фланцам требования еще жесче
viqa вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 08:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от viqa Посмотреть сообщение
.. ферму из С235 изготовлять нельзя,..
Вообще-то можно .
Например: безфасоночная ферма на болтах для района II5. По СНИиП единственное доп. требование к С235 - ограничение по С-эквиваленту.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 17:39
Doka
Предлагаю посмотреть кое-что насчёт сталей для фланцев, ну и для болтов заодно. Сразу хочу уточнить, что фланцевые соединения применимы только для районов с температурой не ниже минус 40 гр. С (см. примечание 2 к таблице 3.12), будь то для эксплуатации на открытогм воздухе, в неотапливаемом помещении или даже для отапливаемого.
Тип файла: rar Фланцы.rar (3.48 Мб, 386 просмотров)
Тип файла: rar Источник.rar (853.7 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 11.06.2010 в 16:12. Причина: Добавил ещё одно вложение по просьбе Ильнура
Непрочитано 10.06.2010, 22:38
Неголаш
Фланцы из С235 это уж0с! Це ж кипящая сталь!
Непрочитано 11.06.2010, 07:18
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Уж0с, что кипящая? Или уж0с, что фланец из кипящей? А что значит кипящая? Надо бы растолковать....
Doka, будьте любезны, назовите источник выложенного Вами материала. В Пособии вроде то же самое:
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 11.06.2010 в 09:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 07:38
Cfytrr
Питер
Кипящую сталь сразу разливают из ковша в изложницы, она содержит значительное количество растворенных газов. Спокойная сталь - это сталь, выдержанная некоторое время в ковшах вместе с раскислителями (кремний, марганец, алюминий), которые соединяясь с растворенным кислородом, превращаются в оксиды и выплывают на поверхность массы стали. Такая сталь имеет лучший состав и более однородную структуру, но дороже кипящей на 10-15%
Cfytrr вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 07:47
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Спасибо, конечно.
Но это я пошутил .
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 17:19
Doka
По просьбе Ильнура в #11 добавил вложение, хотя и раньше в какой-то теме его приводил.
Непрочитано 12.06.2010, 09:06
таи
Я, Господа, сильно извиняюсь, что лезу в Ваш "высокопрофессиональный" спор. Образование у меня так себе - "заушное".
Но мы живем уже, пардон, в XXI веке (кто не верит может заглянуть в календарь и посмотреть какое сегодня число).
Какая на хрен еще кипящая сталь?
В своих проектах закладываю только низколегированную или спокойную.
Хорош тут "пропагандировать" (это я хорошо сказал (с)) технологии XYIII века.
Offtop: Да забыл - стоимость еще посмотрите кипящей и легированной у прайс-листах.
Последний раз редактировалось таи, 12.06.2010 в 12:35. Причина: "раскипелся и раскислился" с утра
таи вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 13:56
Doka
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Ильнур, ты чё-нибудь понял? Где засада?
Непрочитано 12.06.2010, 17:53
viqa
проектировщик
беларусь
С235 - это кипящая сталь
viqa вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 04:06
таи
Offtop: Решил не дожидаться пока подойдет "легкая кавалерия" - Ильнур.
Суть вопроса.
Надеюсь Вы читали "Уроки аварий металлических конструкций" - современная "молодежь и подростки", полагаю, что, в основном, нет.
Естественно обратили внимание (не сомневаюсь в этом), что там падает в большинстве случаев - покрытие. Одна из причин - кипящая сталь в ответственных узлах ферм.
А что нам советует главспецы по применению сталей в конструкциях? - применяйте всегда хорошие стали в проектах - плохие и без вас применят.
Вывод.
На фига мне эта кипящая сталь - искать приключений на свою ж-пу.
И не рассказывайте мне "сказки" про 4 группу конструкций.
В таблице "Ведомость элементов" Приложения В (обязательное) ГОСТ 21.502-2007 - групп уже нет.
Последний раз редактировалось таи, 13.06.2010 в 10:52. Причина: Сократился все таки.
таи вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Замена стали по ГОСТ 27772-88 на сталь по старым гостам... Chief Justice Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.03.2012 19:50
Что обозначает слово "селект" в марке стали высокопрочного болта 40Х"селект"?. Алекс80 Металлические конструкции 9 21.04.2010 15:01
Из какой стали у вас верхняя часть дымовой трубы? SergKA Металлические конструкции 1 08.10.2009 07:55
Применяемость стали в северных условиях Diman111 Металлические конструкции 1 16.11.2007 08:02
