Выбор стали для башен по Еврокоду
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Выбор стали для башен по Еврокоду
Непрочитано 09.06.2010, 16:32 #1
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Возник вот какой вопрос.
Поставляем башни зарубежные башни. Заказчик компания с Европейскими корнями, требует соответствия типа стали Еврокоду. Особенно трепетно относятся к морозостойкости. Теоретически сталь может быть поставлена трех типов:
-JR
-J0
-J2
Самое простое это поставить “JR” однако не уверен на счет его свойств. На сколько понимаю самая морозостойкая это сталь “J2” но и самая дорогая… Хотя нам до сибирских морозов ой как далеко…
Накопал тут файлик (прикрепляю) с некоторыми пояснениями, но пока не очень понимаю как имея СНиП по строительной климатологии подобрать сталь. И можно ли использовать JR, что крайне желательно.
Может кто сталкивался с подобными вопросами?
Тип файла: pdf SN12 022007 steel spec.pdf (105.9 Кб, 145 просмотров)
Непрочитано 09.06.2010, 16:47
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот что у меня есть. Больше ничем помочь не могу, сам не вникал.
Тип файла: rar Сталь.rar (1.80 Мб, 143 просмотров)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 09:31
alex8888
Инженер
Deutschland
Red Nova, разница в JR и J2 в морозостойкости, см.:
http://www.novastahl.ch/pdf/1218444640780.pdf или http://homepages.fh-regensburg.de/~h.../en10025_1.pdf
Если не критично, то можно менять
alex8888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 10:36
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Это ясно что они отличаются морозостойкостью.
Покопавшись в "ихней" документации я пришел к выводу что температура тестирования не главный критерий. Главное это выбор по толщине проката.
В документе BS 5950 part-1 "Structural use of steelwork in building" глава 2.4.4 "Brittle fracture" (хрупкое разрушение) дается пояснение по подбору стали для соответствующих толщин проката при температуре -5 и -15 гр. по Цельсию. Однако данная температура соответствует температуре в помещениях и вне помещений для территорий Британии. Для иных температур дана формула по которой вычисляют минимальную энергию в джоулях. (коэффициент Шарпи).
Однако в указанном стандарте не приведено таблиц с коэффициентом Шарпи для разных температур, то есть определяешь для своей температуры минимально удовлетворительный коэффициент Шарпи а откуда подобрать потом по этому значению сталь не знаешь.
Подобную информацию я нашел в другом документе, но только для стали J0 (причем не вполне ясно S275 или S355), для JR так и не нашел
Прикрепляю отрывок из BS 5950 part-1, таблицу зависимости коэффициента Шарпи от температуры для J0 а также таблицу для подбора толщин некоторых сталей в зависимости от температуры.
Тип файла: pdf Material Selection (Jan 06).pdf (27.3 Кб, 100 просмотров)
Red Nova вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 11:03
alex8888
Инженер
Deutschland
Я особо выбором стали не занимаюсь, у меня все попроще - либо сталь для емкостей (закаленная - P265GH), либо обычная (S235JR). Кстати, последняя обозначается как 1.0038 по ISO-нормам, а там уже не важно JR, J0 или J2.
alex8888 вне форума
Непрочитано 01.04.2012, 16:13
mike80
Инженер-конструктор
Канада
Отправить сообщение для mike80 с помощью Skype™
Так в конце , S235JR ? Эквивалент какой стали по российским нормам ?
Зараниее спасибо
mike80 вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 09:59
1 | #7
Зяблик
Металлостроительство
Для выбора стали можно воспользоваться вот этими документами.
Они были выложены в свободном доступе на сайте НОСТРОЙ, а сейчас их убрали.
Тип файла: rar EN 1993-1-10 Техредакция ЦНИИПСК.rar (686.8 Кб, 456 просмотров)
Тип файла: rar EN 1993-1-12 Техредакция ЦНИИПСК.rar (495.4 Кб, 349 просмотров)
Тип файла: rar EN 1993-3-1 Техредакция ЦНИИПСК.rar (3.93 Мб, 756 просмотров)
Зяблик вне форума
Непрочитано 02.04.2012, 21:19
boris_r
Инженер
Если хотите есть EN 10025-1,2,3,.. Могу выложить.
boris_r вне форума
Применение стали 09Г2С ГОСТ 19281-89* для фундаментных болтов nade-p Металлические конструкции 6 22.05.2016 01:17
Требования к оружейной комнате в магазине по продаже оружия aleks_key Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 01.06.2010 15:50
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения Ramil-83 Основания и фундаменты 1 29.08.2008 00:07
