Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор оптимальной конструкции фундаментов для туннельного сооружения
Непрочитано 28.08.2008, 14:44 #1
Ramil-83
Добрый день.
Помогите выбрать оптимальную конструкцию фундаментов для туннельного сооружения.
И так по порядку.
1. Туннельное сооружение представляет собой 5 сблокированных туннелей со смежными стенами. Стены приняты облегчённые (канализированные) из керамического кирпича марки 100, толщиной 510мм. Покрытие из сборно-монолитного железобетона (пустотные плиты + монолитные участки). Длина сооружения 99м, высота 3,4м.
Поперечный разрез см. рис.1 http://ifolder.ru/7888490
Нагрузки от надземной части см. рис.1 http://ifolder.ru/7888490
2. Данное технологическое сооружение предназначено для сушки изделий. Температура в нутри сооружения 60-80 градусов. В 4-х туннелях установлено по два рельсовых пути, а в крайнем по оси А – один. По данным рельсовым путям движутся сушильные вагонетки с изделиями.
3. Согласно инженерно-геологическим изысканиям строительная площадка расположена на присадочных грунтах (по просадочности грунты относятся к 1-му типу), мощность просадочных грунтов составляет от 4,9 до 7,0м. Грунтовые воды выявлены на глубине 4,9-7,0м. Геологи рекомендую в качестве основание использовать ИГЭ-3.
Подробно см. рис.2 http://ifolder.ru/7888576
4.Мною проработано 2-ва типа фундаментов:
А) Столбчатые, с укладкой фундаментных балок под стены, и монолитными фундаментными плитами под рельсовый путь.
Б) Монолитный ростверк по свайному основанию.
Подробно см. рис. 1 http://ifolder.ru/7888490
Непрочитано 29.08.2008, 00:07
Ramil-83, в расширенном режиме картинки можно прикреплять прямо к посту
Экологи или кто нибудь отзовитесь YVV Прочее. Архитектура и строительство 56 09.11.2010 10:18
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Проектирование фундаментов для оборудования AntonVK Прочее. Программное обеспечение 8 04.09.2006 10:39
