"Назначение" жесткостей в Автокаде для экспорта в Лиру.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > "Назначение" жесткостей в Автокаде для экспорта в Лиру.
Непрочитано 09.06.2010, 19:13 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте, интересует такой вопрос. Возможно ли какими то способами в Автокаде "назначить" жесткость, чтобы лира её поняла. Посредством слоя, цвета и ли еще каких-либо свойств !??!
Правда если двигаться от обратного, т.е экспортировать из Лиры в dxf, то отрезки ничем не отличаются в конечном итоге. Может есть скрытое что-то!?!?
Заранее спасибо.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Непрочитано 09.06.2010, 19:55
Kinzer
Пример №14, видели?
Как из Лиры в автокад: то она ж делает сама какие-то чертежи, правдо легче заново начертить, чем их переделывать, имхо
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=552145&#post552145
Kinzer вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 22:05
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
попробуй через названия слоев,
перегонять в лиру - консольным приложением из *.dxf в *.txt
OXOTHUK вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 22:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Устанавливая Лиру, необходимо поставить галочку на установку "импорт поэтажных планов". Тогда в Каде будут панели для создания схемы
Дрюха вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 22:42
levanevtzev
Возможно из автокада архитектурного
levanevtzev вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 23:03
Botan
непонятно
Спасибо, вижу что всё должно работать, но у меня не выходит.
Автокад архитектура 2010, лира 9.6, галочку при установке ставил и кад выбирал. Но панелек нету. Можно ли принудительно запустить лиру в каде без переустановки !?!?
Botan вне форума
Непрочитано 09.06.2010, 23:35
aka raduntsev-nias
tester
Попоробуйте подгрузить файл из папки
c:\Program Files\Lira Soft\Lira 9.6\Bin\AutoCAD NN RUS AddOn\. вроде так
через _menuload/ или загрузка пакета
aka raduntsev-nias вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 23:49
Botan
непонятно
Меню загрузились, но вот команды не работают. Может путь доступа к вспомогательным файлам указать?!?! Но какой ?!!? Я указал эту же папку, а результат тот же.
Botan вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 00:19
aka raduntsev-nias
tester
попробуйте переставить. у меня все нормально
пути к файлам :
C:\Program Files\Lira Soft\Lira 9.6\Bin\AutoCAD 2010 RUS AddOn
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 00:23
Botan
непонятно
В том то и дело, что я не уверен в какой программе проблема, вполне возможно что это в автокаде, а его мне сейчас останавливать нельзя.
А какова процедура назначения слоев для лиры.
Допустим мне нужно 5 типов жесткости различного профиля. Можно ли создать эти слои вручную или перенести из какого-нибудь файла, а потом после экспорта в лиру поменять настройки жесткостей !?!?
Если так возможно, то Вас не затруднит создать файлик-шаблон, чтобы я внес туда свою схему, а затем экспортировала в лиру !?!?
Botan вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 01:00
Kinzer
Botan, можно посмотрите пример 14 там вся процедура расписана.
Kinzer вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 01:10
Дрюха
Инженер-конструктор
Все геометрические параметры (любых типов, кроме, ессно, числовых) возможно задавать в акаде с помощью определенных суффиксов в названиях слоев.
к примеру, есть слой WALLS, начертив линию на котором вы получите в итоге стену с жесткостью (неопределенной, по-моему, толщина будет равняться 1см). Если вы напишите WALLS(H-250), то на выходе у Вас будет стена толщиной 250мм. Если нет возможности юзать панели Лиры, то можно создать шаблон када, в котором прописать ве слои и все суффиксы (к примеру, COLUMNS(SEC-RC_RECT H-100 B-10) означает, что будет вставлена колонна прямоугольного сечения высотой 100 и шириной 10мм). в-целом, получится, конечно, дохренища слоев, ибо типов сечения немало, поэтому лучше разобраться с проблемой панелей
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 01:35
Botan
непонятно
Слой создал с именем из примера, начертил линию на нем, экспортировал в лиру, а там список жесткостей пуст(((
Botan вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 01:51
1 | #14
Дрюха
Инженер-конструктор
Импорт как производили? Импорт "dxf-файлы" или импорт "Поэтажный план DXF"?
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 01:53
Botan
непонятно
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Спасибо, импортировал как простой dxf, попробовал поэтажный и всё получилось.
Спасибо и простите за невнимательность!
Botan вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 01:58
Дрюха
Инженер-конструктор
Бывает. Успехов
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 19:33 В догонку вышесказанному
uksus
Спасибо за полезное обсуждение, помогает сузить круг поисков, но решить свою проблему не могу!
Я смоделировал металлическую башню ЛЭП в 3D в AutoCAD. Назначив линиям нужный слой(с названиями, с суффиксами), загоняю в Лиру9.6, но перегоняется без присвоенных в автокаде жесткостей как и у товарища "Botanа", т.к. выбираю импорт "dxf-файлы" потому что у меня 3D dxf файл. (через импорт "Поэтажный план DXF" не получается)
ВОПРОС! ЕСЛИ ИМПОРТИРОВАТЬ АВТОКАДОВСКИЙ 3D ФАЙЛ, ТО ЖЕСТКОСТЬ ЭЛЕМЕНТАМ НАЗНАЧИТЬ МОЖНО ТОЛЬКО В ЛИРЕ? ИЛИ ЖЕ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОИЗВЕСТИ ЭТО ЕЩЕ В АВТОКАДЕ?
DWG 2007
new block.dwg (104.8 Кб, 1988 просмотров)
uksus вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 23:52
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от uksus Посмотреть сообщение
Такая возможность отсутствует, по крайней мере, я с этим не сталкивался никогда
Дрюха вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:53
uksus
Очень жаль. В моем случае подобная функция была бы очень полезна!
uksus вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 10:40
Дрюха
Инженер-конструктор
Переходите на другие программы (Revit+Robot например). Там импорт-экспорт имеется с заданными жесткостями
Дрюха вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
