Проблема с толщиной шрифта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с толщиной шрифта
Непрочитано 09.06.2010, 23:53 #1
Loukin
Установлен AutoCAD 2010 rus, в формат/стиль текста выбираю тип gost_a, то же самое в стиле размеров. Проблема в том, что когда ставлю размеры толщина шрифта нормальная, а когда печатаю текст он печатается жирным шрифтом. В настройках нигде не нашел ничего связанного с толщиной шрифта, да и другие шрифты печатаются нормально с одинаковой толщиной на размерах и в тексте. Можно было бы и с другими шрифтами работать но сколько не скачивал все не соответствуют тому что хотелось бы видеть в конечном варианте.
Форум полистал но ответа не нашел. Поэтому пришлось создать тему.
Компетентные люди помогите разобраться. Скоро защита, а у меня листы не оформлены как подобает.
П.С.
файл шрифта прикреплен.
Тип файла: rar gost_a.rar (14.3 Кб, 89 просмотров)
Непрочитано 10.06.2010, 00:57
А файл dwg?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 07:23
Loukin
Файл шрифта? TTF.
Loukin вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 07:29
Profan
Сообщение от Loukin Посмотреть сообщение
Файл шрифта? TTF.
Прочитай еще раз сообщение #2.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 08:41
Loukin
Чертеж формата DWG.
Loukin вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 08:43
Вот это да... Сам файл dwg, в котором проблема - приложить к посту.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 18:33
Loukin
Вот один из чертежей. Хотя такая проблема во всех.
DWG 2010
устройство для правки кузова.dwg (128.9 Кб, 1420 просмотров)
Loukin вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 18:51
Yuzer
Мозговой штурм
еще неплохо бы сохранить в формате ниже 2010 када - и тогда точно ответ дадут
Yuzer вне форума
Loukin, слой, на котором текст, какой вес линии имеет? Самому тексту вес линии задавал или нет? Файл не смотрел, ввиду отсутствия 2010-го
Непрочитано 10.06.2010, 20:07
В файле нет вообще ни одного объекта текста, размера и т.п.
Непрочитано 10.06.2010, 21:17
икнул, даже
Непрочитано 10.06.2010, 21:28
Пересохранил в форматах 2004 и 2007
DWG 2004
устройство для правки кузова-1-2004.dwg (61.8 Кб, 1402 просмотров)
DWG 2007
устройство для правки кузова-1-2007.dwg (88.3 Кб, 1400 просмотров)
Непрочитано 10.06.2010, 22:03
Да. Текстов в файле нет. Действютельно. ППЦ.
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 23:05
Loukin
Не могу найти где можно задать вес линий тексту.
Вот файл (2004) с текстом и размером.
DWG 2004
устройство для правки кузова.dwg (66.5 Кб, 1416 просмотров)
Loukin вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 23:25
Yuzer
Мозговой штурм
В многострочном тексте просто шрифты разные. Стиль текстовый соответственно создать нужно.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2010, 07:22
Loukin
Я и печатал разными шрифтами чтобы показать, что один толще другого.
А в меню стилей текста нет настроек его толщины.
Вот в чем проблема.
Loukin вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 08:00
Loukin, толщину шрифта не поменять. Это зашито в файле шрифта. Шрифт такой, по ГОСТу.
И что там за форматирование в свойствах текста размера?
Последний раз редактировалось Хмурый, 11.06.2010 в 08:08.
Непрочитано 11.06.2010, 16:00
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Используя shx-шрифт, я когда-то решил проблему так. Толщина задаётся тексту автоматически, в зависимости от его высоты (как это требует ГОСТ).
hwd вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 16:05
Offtop: hwd, я, ведь, простому пользователю отвечаю, да и шрифт ttf.
Автор темы   Непрочитано 12.06.2010, 08:14
Loukin
А жаль. Просто единственный шрифт правильный из тех что нашел в интернете. Буду копать, может найду еще один.
Всем спасибо.
Loukin вне форума
проблема с толщиной линии в таблицах AutoCad2009 ИН}|{ЕНЕР AutoCAD 12 09.09.2014 00:40
Проблема с отображением шрифта в SCAD и Лира. MicroFE Расчетные программы 2 31.01.2011 15:08
Некорректность работы шрифта. 1Sasha1 AutoCAD 5 01.04.2010 08:29
Проблема установки шрифта на всех машинах с Autocad Xefan AutoCAD 5 23.03.2009 09:06
Проблема высоты шрифта в AutoCad 2004 Igor Sv AutoCAD 2 31.07.2006 14:58
