проблема с толщиной линии в таблицах AutoCad2009
Больного на стол.
В таблицах иногда происходят странные вещи. Например, хочу сделать двойную разделительную линию между строками или столбцами, хочу ее покрасить по-другому. Все это можно в последних версиях. Но результат при след. открытиях файла может быть непредсказуемым. Цвет может поменятся, двойная станет одинарной, а одинарная двойной. По-видимому, таблицы далеки от совершенства. И еще. Двойная линия отбиpает пространство у ячейки, чего не должно быть, ибо ячейка может быть забита текстом, и линии наедут на текст
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Именно из-за этого (нестабильности) отказался от использования таблиц в штампах чертежей. Иногда было такое, что открываешь файл сделанный в 2007-м акаде на компьютере, где установлен 2009-й и в таблицах в некоторых ранее пустых ячейках почему-то появляются нули, а текст, который раньше хорошо помещался в ячейке, уже не помещается и принудительно изменяет высоту строки. Это меня всегда раздражало. Над таблицами разработчикам явно еще стоит поработать...
Инженер-программист Регистрация: 17.02.2009
Инженер, тоже в свое время задавал этот вопрос:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11031&page=3 посты 59-61 и http://www.caduser.ru/forum/index.ph...#message256485 но конкретики не добился. Насколько я помню, такая ситуация возникала при копировании таблиц, созданных в AutoCAD 2007. Стабильности в обрамлении добились созданием с нуля стилей таблиц и самих таблиц. |
Екатеринбург
До сих пор с таблицами непонятки происходят ниче не меняется, то толщина изменится, то цвет заливки....И Почему не сделают таблицы по типу экселя (хотя бы примерно), чтобы проще было разные вычисления делать, а не в ручную постоянно забивать формулы длинные...
Offtop: Вы не любите кошек? Да вы просто не умеете их готовить!
И почему в Excel не встроят динамические блоки и трехмерку?
Толщина линии (как?) | WishMaster | AutoCAD | 55 | 22.02.2008 16:48 |
все линии отображаются одной толщиной это при включенном LWG | lisa4ka | AutoCAD | 7 | 05.02.2007 20:36 |
Толщина шрифта текстового объекта в пользовательской линии | ffpetrov | AutoCAD | 3 | 04.01.2007 12:17 |
Почему при печати точка диаметром 1 меньше линии толщиной 1 | boban | AutoCAD | 6 | 30.04.2005 21:05 |
Косяк с толщиной линии | Lekalo | AutoCAD | 2 | 20.09.2004 10:05 |
