Изменение процедуры запуска в Autocad 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Изменение процедуры запуска в Autocad 2009
Непрочитано 10.06.2010, 10:55 #1
Anelya
При запуске Autocad 2009, по умолчанию создается неименованый новый чертеж.
Возможно ли задать загрузку пустого окна,для выбора дальнейших действий,т.е. открытия определенного документа или создания нового на выбранном шаблоне?
вариант прописки в properties ярлыка Autocad переменных </t имя шаблона>- не годится. т.к. каждый раз нужны разные шаблоны.
Проблема в том что необходимо каждый раз закрывать этот неименованный рисунок и т.д.
Непрочитано 10.06.2010, 10:58
Системная переменная startup ?
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 15:17
Anelya
системная переменная startup ( 0 и 1) действует на нажатие кнопки New File. Т.е. соответственно в первом варианте предлагает выбрать шаблон в папке (установленной в путях template), а второе предлагает через wizard создать свой документ,задать систему изм. и т.д и т.п.
п.с.
а точно,у меня в propeties был пробит template поэтому я не заметила разницы.
вывод
заменить переменную в startup на "1"
[ спасибо.
горе от ума.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 10.06.2010 в 18:27.
Anelya вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
AutoCAD Architecture 2009, проблемы с адаптацией Михаил74 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 06.04.2010 12:51
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
