Галопирование, флаттер или что это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Галопирование, флаттер или что это?
Непрочитано 10.06.2010, 12:35 #1
and.rey
инженер
Был свидетелем раскачивания тканевой рекламы на растяжках. Видео прилагается. Как правильно называть (классифицировать) этот процесс?
Причина, видимо, в ослаблении натяжения растяжек и порывах ветра вдоль улицы. Место - Новосибирск, Вокзальная магистраль в пересечении с ул. Советской.
Тип файла: rar DSCN4142.rar (2.56 Мб, 579 просмотров)
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
Непрочитано 10.06.2010, 14:42
vv_77
заказчик
Ярославль
Резонансное вихревое возбуждение
vv_77 вне форума
Непрочитано 10.06.2010, 16:38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Ну да! Резонансное вихревое возбуждение - это для цилиндрических и сферических поверхностей.
Это галопирование.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 11.06.2010, 14:24
vv_77
заказчик
Ярославль
Это галопирование.
Галопирование - это еслиб она закреплена одним концом была, а другой болтался.
Хотя, тут видимо что-то среднее. К сожалению, не могу посмотреть видео автора. Только догадываюсь по описанию. Неоднократно наблюдал нечто похожее. Хочу обратить внимание, что происходит это только при достижении определенной скорости ветра. И именно из-за срыва вихрей.
vv_77 вне форума
Непрочитано 12.06.2010, 12:52
bahil
Полоскание...
Непрочитано 13.06.2010, 08:58
АС_В
проектирование экспертиза
к сожалению у меня файл не открылся
галлопирование - поперечные колебания гибких элементов (как правило тросовые реже стержневые)
флаттер - изгибно-крутильные колебания, как правило гибкие тонкие пластины (в основном мосты)
бафтинг - дополнительная подьемная (или поперечная) сила возникающая при обтекании ветрового потока
а всё это - аэродинамическая неустойчивость, кстати в существующих нормах она неучтена
могу предположить что на видио горизонтальные относительно поверхности земли, поперечные относительно троса колебания
под воздействием "лобового" ветрового давления
т.е. обычные ветровые колебания
иногда лучший диалог это молчание
Последний раз редактировалось АС_В, 13.06.2010 в 09:20.
АС_В вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 10:11
Клименко Ярослав
Почему это?
АС_В, на видео - поперечные относительно ветрового потока (вертикальные относительно земли) колебания. Чем не галопирование?
Непрочитано 15.06.2010, 14:40
Pooh
Это называют автоколебаниями (в вынужденных колебаниях частота зависит от воздействия, а тут давление ветра близко к постоянному).
Pooh вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:05
Клименко Ярослав
Сообщение от Pooh Посмотреть сообщение
И резонанс и галопирование - автоколебания.
Непрочитано 15.06.2010, 16:12
Разработчик
Ну типа прочнист
Резонанс - это не автоколебания, т.к. предполагает наличие периодического возбуждения, в отличие от автоколебаний, возбуждаемых непериодическим воздействием.
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 16:21
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
А если принять во внимание периодический срыв вихрей с нижней и верхней части конструкции, совпадающий с частотой ее собственных колебаний? По моему это и есть автоколебания?
vv_77 вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 16:35
Разработчик
Ну типа прочнист
Это Вы к чему? Хотите сказать, что резонанс и автоколебания - одно и то же?
Классический (школьный) пример автоколебаний: грузик на пружинке, лежащий на транспортере. Следуя Вашей семантике - это резонанс, вызванный периодически меняющейся силой трения
ZZH
Непрочитано 15.06.2010, 17:25
Клименко Ярослав
Но ведь возникает он при постоянном по силе ветре? Я, конечно, не испытываю больших иллюзий насчет Вики, но всё-таки:http://ru.wikipedia.org/wiki/Автоколебания
Какое все-таки по-вашему явление наблюдаем здесь (у автора)?
Непрочитано 15.06.2010, 19:06
Разработчик
Ну типа прочнист
А что, нормальная статья, четко проводится грань между вынужденными колебаниями (при которых и бывает резонанс, см. соответствующую статью там же). А слова "ветровой резонанс" правильно взяты в скобку, поскольку это отдельный термин (именно в виде двух этих слов), в котором слово "резонанс" носит ассоциативный характер, как термин означающий накачку осциллирующей системы энергией.
Старый добрый флаттер. Может кто скажет "галлопирование", но я честно говоря, не вижу разницы и думаю, что этот эмоциональный термин придумал кто-то когда-то для диссертации в порядке новизны. В наше время явление динамической неустойчивости деформируемой системы называли флаттером, а статической - дивиргенцией. Но Оккама у нас не в чести, а плодить сущности, то бишь новые термины - любимое дело
ZZH
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 19:57
and.rey
инженер
Спасибо всем откликнувшимся! простите что пропал, работа... Съемка давнишняя, все руки не доходили выложить. Шел мимо, фотоаппарат случайно был с собой. Подумал, что будет интересно не только мне. Конечно, это не мост на Волге, но вспомнил именно после него
and.rey вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 09:56
Клименко Ярослав
А флаттер - это разве не изгибно-крутильные формы колебаний? Может я чего недопонял?
Непрочитано 16.06.2010, 12:03
Разработчик
Ну типа прочнист
Клименко Ярослав
Ну это же просто стандартный пример, как с автоколебаниями грузика на транспортере. Конечно, консольное крыло испытывает изгибно-крутильные колебания, но это не единственная форма флтера, как и грузик на транспортере - не единственный пример автоколебаний. Наиболее простая задачка на флаттер, с которой начинается курс аэроупругости, это флаттер длинной шарнирно опертой пластинки, обтекаемой потоком поперек длинных сторон. Сами понимаете, что никакого кручения тут и в помине нет.
ZZH
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Перераспределение нагрузок на плитах перекрытий Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 189 18.11.2009 18:59
Google SketсhUp в помощь архитекторам. Как и где приобрести программу? Igla Прочее. Программное обеспечение 14 03.07.2009 17:02
на злобу дня !! zaza-noza Разное 63 22.05.2009 15:10
