Конус на конце сваи оболочки из трубы 325х8
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Конус на конце сваи оболочки из трубы 325х8
Непрочитано 10.06.2010, 15:58 #1
bloodstone
Под каким углом нужно делать конус на конце трубы 325х8 для погружения сваи оболочки в мелкие пески, подскажите пожалуйста!)
Непрочитано 10.06.2010, 16:01
olf_
негодяй со стажем
45-60 градусов к вертикали
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.06.2010, 16:28
bloodstone
пасиба!!!) взял 45 градусов. Ещё хотел бы уточнить: я считал нижний конец сваи плоским, то есть R х A круга. Это ведб корректно??!! Забивные железобетонные сваи тоже ведь имеют конус на конце, однако их считают плоскими!)
подскажите ещё, как армировать конусную часть сваи?????
Последний раз редактировалось bloodstone, 10.06.2010 в 19:00.
bloodstone вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 12:23
elena_
Подскажите пожалуйста! Чтоб мне не создавать новой темы!!! Где взять расчёт этого конуса? металлическая труба диаметром 300 мм в глине. Спасибо. И как учитывается это при расчёте несущей способности когда площадь опирания сваи на грунт считаем? Я тоже как с плоским концом пока считала.
elena_ вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 18:25
mainevent100
Сообщение от elena_ Посмотреть сообщение
правильно.
конус рассчитывать не нужно
mainevent100 вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 21:38
topos2
Петербург
расчет на что? боковое сжатие? То напряжения по конусу по Горбунову-Посадову с Тер-Мартиросяном.
Да, как показали эксперименты Лапшина (под руководством Далматова) - форма острия при углах 90-60 град, не влияет на несущую способность (или незначительно влияет), а вот при 30 - уже зона пластики под концом другая..
topos2 вне форума
Непрочитано 01.12.2010, 09:17
elena_
Спасибо!
elena_ вне форума
Сопротивление под нижним концом сваи РИТ studios Основания и фундаменты 22 11.11.2012 00:45
