вопросы по созданию жесткого диска перекрытия из пустоток
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Можно.Раньше считалось, что пустотки в кирпичном здании образуют жесткий диск перекрытия, если -сварены между собой подъемные петли - заанкерены в стену дополнительной арматурой диаметром не менее 0.5 см2, тщательно зачеканены стыки между плитами цп раствором М-150.Если между плитами устроены монолитные вставки и заармированы и заанкерины по расчету, то тем более
Тоже Вам с.2.240-1 "Детали перекрытий общественных зданий" в.6 Можно и без анкеров полагаю создать диск. Но только предполагаю, так как все у Вас на словах "описано". |
igr а все, спасибо!!!
![]() AK-47 ну на сколько мне известно, это для общей устойчивости каркаса. Т.е. взамен горизонтальных связей. Чтобы каркас не закрутило. Хотя может меня кто-то поправит таи, ну на несущие балки мне так и так надо анкероваться и связываться с плитами. А что мешает мне приварить к второстепенным балкам прутики арматуры скажем с шагом 400-500мм а потом просто сверху все это дело залить бетоном? Последний раз редактировалось DR.Dim, 11.06.2010 в 10:44. |
Да лично Вам ничего, надеюсь, там не мешает. ![]() Трудоемкость только дополнительная, а зачем? И как эти, как Вы выражаетесь, "прутики" повлияют на жесткость диска? С моей точки зрения - ни как. Offtop: окончательное решение - принимаете Вы. |
Трудоемкость? Да! Но это менее трудоемко чем установка горизонтальных связей... |
![]() Объяснитесь! Offtop: Кажется правильно сделал, что сюды зашел ![]() Цитата:
Связи пока оставим в покое. |
Трудоемкость установки анкеров.. про то что вы писали в посте №6 |
Смысл жесткого диска перекрытия в его способности передавать горизонтальные нагрузки на вертикальные несущие элементы (например стены).Если под перекрытием и сверху нет несущих стен, то не надо увеличивать жесткость путем устройства монолитных участков между плитами и креплением к второстепенным балкам.Лишний труд
Кстати, так же это дает раскрепление верхнего пояса балки из плоскости Последний раз редактировалось DR.Dim, 11.06.2010 в 15:44. |
Как поставить пароль на переносной жесткий диск? | Sarman | Прочее. Программное обеспечение | 26 | 29.01.2016 16:42 |
Влияние жесткого диска перекрытия на усилия в ферме | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 22.10.2012 22:57 |
Рассчет винтовой Рампы. Вопросы по созданию схемы. | favorite | Расчетные программы | 13 | 27.09.2007 23:23 |
Сейсмика. Вариант формирования жесткого диска покрытия. | novinkov | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 19.05.2007 13:15 |
Как получить серийный номер жесткого диска | p4s8 | Программирование | 24 | 26.07.2006 14:58 |
