Цвет линий внешней ссылки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Цвет линий внешней ссылки
Непрочитано 13.06.2010, 00:25 #1
igormgsu
Всем доброго времени суток. При работе активно используем внешние ссылки (поэтажные планы dwg), но перед вставкой приходится их долго обрабатывать (линии и блоки стен и мебели от архитекторов приходят очень разноцветные и мешают нормальному чтению чертежа), можно ли как-нибудь присвоить всем линиям и блокам внешней ссылки одинаковый цвет/толщину линии?
Непрочитано 13.06.2010, 02:10
engngr
сети
Московия*
Ищите лиспы, переназначающие свойства объектов по слою.
engngr вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 02:16
Почитай тему Подоснова. Конкретного ответа там пока нет, но, вероятно, скоро будет
Непрочитано 13.06.2010, 14:20
VVA
Инженер LISP
Сообщение от igormgsu Посмотреть сообщение
Почитай (попробуй) варианты команды ColorX: Затемнение слоя при печати
По ссылке Lisp colour change for all layers and blocks есть еще много чего вкусного
VVA вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 18:57
PL
По моему, если в фаиле есть блоки с обьектами из "вертикальных приложений" (у них форсированые цвета, не по слою) то ничего нельзя сделать ЛИСПом. верно ?
PL вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 20:48
Необязательно. Обычно хватает установленного ObjectEnabler'a, чтобы получить минимальную власть над такими объектами.
Непрочитано 13.06.2010, 21:51
PL
А у нас основной 2004, там труба с такими обьектами более поздних версии, и Enabler соответственно для 2004 никто не обновлял. По моему Autodesk подерживает до 3х версии назад. т.е. сейчас это 2009 и выше ? так многие еще на 2006 и 2007.
PL вне форума
Непрочитано 13.06.2010, 22:56
PL, так в "вертикалках" начиная с 2005, по-моему, уже некорректно поддерживается простое сохранение в более ранние форматы. Только принудительный экспорт, без вариантов.
Обновление внешней ссылки Андрюха_вода AutoCAD 2 16.03.2010 14:51
Запись параметров вставки внешней ссылки в саму внешнюю ссылку. Supermax Программирование 72 27.07.2009 16:30
Не обновляется цвет изменённой внешней ссылки. Juss_00 AutoCAD 7 18.06.2009 09:41
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? Highmax AutoCAD 1 08.03.2005 06:56
