какова нагрузка на фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > какова нагрузка на фундамент
Непрочитано 14.06.2010, 06:52 #1
konfetka_85
Если на колонну центрально приложена сила сверху в 12т , то на фундамент также будет приходиться 12 т плюс собственный вес колонны? можно применить такую схему нагружения фундамента под колонной или нужно считать колонну и находить её реакции опор и прикладывать их к фундаменту... хочется попроще посчитать((
Непрочитано 14.06.2010, 09:33
таи
Сообщение от konfetka_85 Посмотреть сообщение
Offtop: Проще всего найти какого-нбудь "Ботана" и за один "принцессиный поцалуй" нагрузить его своей проблемой. Можно даже потом его и не "цаловать", но тут мне Вас не учить.
Сделаем допущение, что там у Вас действительно центральная нагрузка от колонны на фундамент.
Offtop: Только, как говорил ослик Иа - "Лично в чем я сильно сомневаюсь!". А ветер иде? Хотя возможно узел опирания шарнирный, но сила от ветра все равно даст поперечную силу, но опять же она - мала. Да может быть и центральная - но сильно условно центральная.
Кроме того помимо веса колонны еще надо учесть и вес самого фундамента при расчете основания, хотя бы приблизительно, для соблюдения правил приличия расчета.
Наверное все таки надо просчитать раму и приложить реакции опор колонны к фундаменту.
Геология то, Канфетка, есть али как ?
Последний раз редактировалось таи, 14.06.2010 в 11:31.
таи вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 10:52
MasterZim
konfetka_85
К тому что написал таи, добавлю, что он еще забыл про вес стен, которые навешиваются на колонну или ставятся сразу на фундамент в зависимости от ваших предпочтений.
MasterZim вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 11:15
таи
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Offtop: Типа я отбиваюсь, но так слегка.
А может быть она, Канфетка, шас там будет по периметру шить "профлистом". А высота колонн всего 3 м.
Master...
Offtop: По существу вопроса Вы правы, но это все в составе расчета рамы.
таи вне форума
Нагрузка от пола подвала на столбчатый фундамент Mäher Основания и фундаменты 7 18.01.2011 18:42
Нагрузка на фундамент кирпичного здания Nastya.Ti Основания и фундаменты 2 26.01.2010 20:34
Какова максимальная расчётная нагрузка фундаментной подушки zxcasd2 Основания и фундаменты 1 10.04.2009 07:32
Возникла необходимость посчитать фундамент круглый под оборудование нагрузка 3000 тс sanndima Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 08.03.2008 00:19
нагрузка на фундамент baryshnikoff Расчетные программы 2 13.11.2005 17:32
