Нагрузка на консоль
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
двутавр (балка) опирается на уголок, соотв. требуется проверка сварного шва уголка на срез..
для грубой оценки: 1см шва с катетом 8мм держит 890кг (примерно); 1см с катетом 10мм около 1т. в вашем случае поперечная сила у опоры 4,25т (примерно) соответственно необходимо обварить нижний уголок минимум по 2 см с каждой стороны.. но как правило обваривают полностью.. в запас. P.S. я уж не говорю, что у вас и крепление балки сверху. p.S.S. надеюсь что эт не консоль, а балка опертая с двух сторон (путаница в первом посте). |
такое очучение что я с бодуна и в цирке... аш голова кружится от увиденного и прочитанного..
stnstn - Вы про что спрашиваете? Узел сам по себе довольно спорный и какой-то "недоделанный"... Нужна балка - Нарисовал эпюры, выдернул где-то узел (цирк) и думаешь все ОК - нет вышло безобразие. DJ AntOn - при чем здесь уголок и его работа на срез от поперечки? Последний раз редактировалось olf_, 14.06.2010 в 23:16. |
Как-то стремно узел сделан...
По расчету. Если на пальцах.. То швы опорного столика (а данном случае - уголка), либо ребра (смотря, что именно вы хотите включить в работу) как описано выше, считаются на восприятие вертикальной нагрузки. Момент раскладывается на пару сил. Горизонтальные силы по верхнему и нижнему поясу балки должна передаться на закладную (как я понимаю?) и далее - на колонну через болты... ВОт только я не совсем понимаю, как именно передается горизонтальная сила с верхней полки балки на закладную? Что там (и как) к чему крепится? Далее по конструктиву. Передача вертикальной нагрузки. Если вы планируете передавать ее с балки на "закладную" через опорный столик - то нафига такая навороченая конструкция из ребра с тремя болтами? достаточно маленького такого уголочка с 1 болтом (для фиксации в верт. положении на время монтажа). Или же вы именно на это "ребро" сажаете вертикальную силу?.. По опорному столику. Этот столик также будет воспринимать горизонтальную силу (от разложения момента на пару сил). Т.е., усилие с нижней полки балки будет передаваться на этот столик. Там вы должны будете поставить либо болты, либо - сварку. И в том, и в другом случае ширины вашего столика недостаточно (болт тупо не поместится, сварка же.. Потолочный шов? Ну его в баню...) Да, еще.. Однозначно верхнюю и нижнюю полку сечения балки крепить к столикам одним способом (либо болты на срез, либо сварка).Стенку же к ребру (если ребро работает).. Не уверен на 100%, но - я б делал так же, как и полки (либо - либо). да.. Еще не забудьте проверить несущую способность анкерных болтов, которыми пластина "закладной" крепится к железобетону. P.S. А для чего поставленоо горизонтальное ребрышко на вертикальном ребре - я вообще не понял, если честно... P.P.S. В данной конструкции узла болты ребра работать не будут.. = )) Вся нагрузка ляжет на столик. Т.е., либо сажать ребра на сварку (и 2 монтажных болта), либо - вообще убрать и поставить 1 маленький монтажный уголочек с 1 болтиком. Последний раз редактировалось Barmaglot, 15.06.2010 в 17:36. Причина: Туплю, однако... Отвык в такой каше из железок разбираться... |
Barmaglot - думаю автор темы вообще не в курсе о чем вы...
все что в представлено автором на обсуждение - сборище противоречий. stnstn (пропущено 6 буквовок А) для начала определитесь с условиями опирания (шарнирно или жестко), затем будем разбирать узел... |
По моему автор /пусть он и с 6А/ который по образование не стройинж.
взял и посмотрел несколько вариантов крепления балки, поверил себе и подумал "сейчас я сделаю закладную всех времен и народов"... ОК, согласен что быт может автор чуточку наделал, но это все было потому что он хотел чтобы его деталь была как можно надежнее... Брал частей из разных вариантов и вставлял, брал и вставлял.... в конце нонцов получилос Франкенштейн всех закладных ![]() Иначе спасибо Barmaglot за ваш труд и желание помоч несчастному автору! |
Посмотрите вот здесь узлы:
http://dwg.ru/dnl/1752 |
Нагрузка на консоль плиты | F0xik | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 13.03.2009 01:28 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
консоль монолитной колонны | Zydrunas | Железобетонные конструкции | 1 | 18.05.2006 18:29 |
