Несовпадение результатов расчета с состоянием конструкций
Строительство
![]() Цитата:
С откудова энто? ![]() Последний раз редактировалось таи, 15.06.2010 в 15:16. |
проектирование экспертиза Регистрация: 17.08.2007
а ваабще если при обследовании не выявлено дефектов то ничего удивительного
иногда лучший диалог это молчание |
Расчеты значит неверняк.
Последний раз редактировалось таи, 15.06.2010 в 15:16. Причина: В сильной растерянности из за недостатка информации |
Расчеты допустим верные.
Известно, что нормированные нагрузки имеют вероятностный характер. Если по расчету от нагрузки Х ломается, а на деле не ломается, значит, нагрузки Х еще не было. Будет она завтра или через 25 лет.
Воскресе |
![]() Вы правы, тем более мы используем не нормированные нагрузки, а расчетные. Нелинейность всякая неизвестного характера может проявиться в конструкциях, образование в статически неопределимых конструкциях пластических шарниров и как следствие - изменение расчетной схемы и сброс внутренних напряжений. Offtop: "Да сколько их Донов Педров то...." ![]() |
Опять-таки - полностью соглашусь с господином Ильнуром.. = ))
А нагрузка-то (расчетная) была хоть раз за все время эксплуатации? Особенно это снега касается... Кроме того, возможно, была применена (как кто-то уже написал выше) другая сталь (более высокого класса). А вообще, говорить о чем-то, не имея ни схем, ни узлов, ничего - это философия с беллетристикой.. = )) P.S. Да и отчета мы не видим.. Как и самих конструкций. |
учет вероятностного характера нагрузок заключается в том что мы
рассчитываем на не на нормативное значение, а на расчетное - нормативное умноженное на некоторый коэффициент надежности (перегрузки) в наших нормах заложено отклонение на три S (среднеквадратический стандарт) (есть книга Перельмутера) кроме этого надо учесть что разрушение по материалу происходит при напряжениях равных временному сопротивлению, а считаем по пределу текучести так что фактических "прочностных запасов" достаточно много
Какой запас, например, у растянутого стержня из стали С235, посчитанного по пределу текучести при температуре -30С?
Строительство Регистрация: 27.10.2006
Спасибо большое всем за участие!
Балки у меня стальные. Например есть балка двутавр IPE 330 по ДИН 1025 (Старые сортаменты в SCAD). Пролёт 9 метров. Шаг 3,95 метров. Нагрузка от веса газобетонных плит покрытия и кровли составляет 0,45 т/м2. Сталь С255. По проекту балки разрезные и ставятся на основную балку. То есть, получается шарниры в плоскости. Из плоскости брал сплошное закрепление. Плюс снег 0,180 т/м2. В зоне со снеговым мешком нагрузка возрастает до 0,6 т/м2 (средняя по грузовой площади). У меня получается, что напряжение от нагрузки от конструкций уже превышает предел текучести. Марку стали проверяем, шарниры на балке съездим уточним. Меня смущает не столько сохраность конструкций, сколько отсутствие видимых деформаций. Ведь при превышении предела текучести деформации растут нелинейно. И обратно не возвращаются. А хочется пофилософствовать на тему: А сколько в нормах запаса-то? Вот по нагрузкам у меня получается коэффициент надежности по нагрузке 1,28 (средний по всем видам нагрузок), то есть 28%. По материалу в СНиПе 2,5-5%. Пока 33% получается. Плюс какой-то процент определения расчетного сопротивления стали. Я уточню завтра у железобетонщиков, пока возьму 17%. Получается 50% запаса. То есть у меня предел текучести стали в конструкции наступает при нагрузке в 1,5 раза больше, чем то, что я насчитал? Соответственно, временный предел прочности, или разрушение наступает при значении напряжений около 225% расчетного предела текучести? |
В СНиПе 5% от минимального нормируемого значения. Т.е. предел текучести в партии проката может колебаться в гораздо больших пределах. Изменчивость свойств проката зависит от массы факторов. Нормируется по нижнему пределу (с хорошей гарантией).
Например, Вам привезли двутавр из С245. При испытаниях может получиться Сигма тек=320 МПа. Вероятность этого не такая уж маленькая. Вот такой расклад.
Воскресе |
Ильнур, 5% - это в СНиПе на сталь, а 17% - это я взял для ГОСТа по нормированию предела текучести (который не видел, не читал). Хорошо помню распределение Гаусса и нормирование с обеспеченностью 0,95. Там действительно может быть и 320 МПа.
справочник МК Кузнецова т.1 п.1.9 статистическое распределение характеристик прочности
есть пример распределения результатов испытания стали ВСт3пс двутавр разброс от 245 МПа до 365 МПа среднее примерно 290-295 МПа
Какой-такой "среднее значение"?
В табл. 51 СНиП II-23 сидят нижние пределы. Для гарантии. С большой обеспеченностью. Если бы брали по среднему, обеспеченность была бы 0,5. Т.е. или упал, или не упал ![]()
Воскресе |
Помогите найти РД по расчетам на прочность | 1enin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 08.11.2013 11:50 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Программы для расчета предварительно напряженных конструкций | X-DeViL | Расчетные программы | 4 | 27.03.2007 10:52 |
Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций | SergePSA | Железобетонные конструкции | 5 | 08.02.2006 19:20 |
Что лучше выбрать для расчета конструкций. | Sett | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 29.10.2004 18:09 |
