Проблема работы в автокаде на двух мониторах!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема работы в автокаде на двух мониторах!!!
Непрочитано 14.06.2010, 23:05 #1
subik
У меня автокад 2009, установлен на ноутбуке. Когда черчу на нем дома подключаю к большому монитору, выбираю режим "дуалвив", т.е. рабочий стол порсто расширяется на монитор, очень удобно например на мониторе открыт чертеж, на экране ноутбука окно браузера. Моя порблема в том что, когда отлключаю монитор и работаю в автокаде на экране ноутбука, при попытке открыть окно штриховки и градиента, оно открывается как бы на мониторе и недоступно мне, поскольку он отключен. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???, все переппробовал, отчаялся уже, нигде в настройках найти не могу!
Непрочитано 14.06.2010, 23:09
forMA
Сообщение от subik Посмотреть сообщение
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???,
Перед переходом работы в "одномониторном режиме" проверять все ли окна перетащил в один монитор. У меня , к примеру, даже бумажка с перечнем такая есть, что бы не забыть не дай Б-г.
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 23:13
subik
это не помогает, а делал так
subik вне форума
Непрочитано 14.06.2010, 23:19
forMA
Как это? Обратно, что- ли ускакивают?
forMA вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.06.2010, 23:28
subik
перетаскиваю, отключаю монитор, закрываю, открываю, и открывается опять там на мониторе
subik вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 00:09
forMA
Танцы с бубном- любимое мое занятие. То с модемом, то с вторым монитором. Попробуй перетащить все формы на один монитор, затем закрыть AutoCAD с нажатой Ctrl, поменять настройку на один монитор, выключить комп и выдернуть кабель от второго.
forMA вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 04:17
gilgul
Вызываем окно штриховки потом ALt+пробел - Переместить. И кнопками влево-вправо вытаскиваем на нужный экран
gilgul вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 11:12
KronSerg
Вода - моя работа
Перед отключением второго монитора попробуй включить два в режиме "клон", хотя сам работаю на 2-х и таких проблем не имею.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 20:29
Залётный
при попытке открыть окно ... оно открывается как бы на мониторе и недоступно мне, поскольку он отключен. ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ???, все переппробовал, отчаялся уже, нигде в настройках найти не могу!
Alt+пробел, стрелками выбрать Move, Enter, стрелками перместить окно на нужный монитор, Enter.
Залётный вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 21:06 subik
perpetule
Волгоград
<phrase 1= Отправить сообщение для perpetule с помощью Skype™
Если видеокарта Nvidia то так, см. миниатюру.
P.S. Из танцев с бубнами, ярлыку ОСи лучше через свойства назначить открывать свернутым, вообще поведение зависит даже от модели чипа NVIDIA.
Рядовой древний 7600 может открывать разные файлы как бы в окошках (отпадает необходимость в меню вид, и гибче настройки ), выше модель чипа (8600) тупо разворачивает на весь экран или сворачивает до ярлыка чертежа.
ID:	40874  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось perpetule, 15.06.2010 в 21:16.
perpetule вне форума
Правила работы в Автокаде :)) 4атланин AutoCAD 73 02.03.2011 11:35
Debug Error и как с этим боротся??? serdgius AutoCAD 9 09.04.2009 20:40
Существуют ли стандартные коммнады в автокаде для работы внутри текста? Composter Программирование 6 12.11.2008 12:48
Поиск работы Perezz!! Разное 46 21.03.2008 12:50
Восстановление работы, выполненной в Автокаде. bassil AutoCAD 14 23.04.2007 10:57
