Рама на упругом основнии в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Рама на упругом основнии в Лире
Непрочитано 15.06.2010, 11:46 #1
Dispar
Здравствуйте, уважаемые посетители форума. Нужно рассчитать схему (построить эпюры) в Лире 9.6, но не получается корректно задать основание (новичок в этом деле). Подскажите как задать основание, нужно ли подключать модель грунта? Или основание можно задать обычным КЭ?
Последний раз редактировалось Dispar, 16.06.2010 в 17:03.
Непрочитано 15.06.2010, 12:40
1 | #2
dimoxa
Инженер-конструктор
Украина, Киев
1. Можно воспользоваться КЭ (в данном случае можно 51, но можно и 56, т.к. он объединяет в себе шесть КЭ51)
2. Можно рассчитать применив коэф. постели, приложив их к нижнему стержню рамы
dimoxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 15:12
Dispar
Я так понял жесткость стержням можно задавать любую. Но какую жесткость нужно задать элементам КЭ56?
Последний раз редактировалось Dispar, 15.06.2010 в 19:58.
Dispar вне форума
Непрочитано 15.06.2010, 15:27
1 | #4
SergeyKonstr
Сообщение от Dispar Посмотреть сообщение
Если вы знаете, какой коэф. грунтового основания применить, то модель грунта подключать не нужно. Просто разбейте нижний стержень на более мелкие элементы (стержни), скажем шириной 1 м (тоже что и другие стержни) и задайте им этот коэф-т, который будет перменным. При этом может получиться, что в центре будет подъем вверх, а вверх грунт не может работать, поэтому на элементах, стремящихся поднять грунт вверх, следует убрать коэф. грунтового основания.
Если вы не знаете, каков коэф. грунтового основания, то свою модель сделайте из пластин, и тогда можете подключить ГРУНТ и путем итерационнго процесса найти коэф. грунтового основания. После можно изменить схему на стержни.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 19:57
Dispar
Спасибо за помощь!
Dispar вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2010, 12:15
Dispar
Последний раз редактировалось Dispar, 23.06.2010 в 19:54.
Dispar вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 06:03
ander
проектирование
Кемерово
а где исходные данные для определения податливости/упругости основания?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 09:38
Dispar
Последний раз редактировалось Dispar, 30.10.2011 в 13:26.
Dispar вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:26
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сделайте так как вам сказал в 1-м ответе dimoxa (вариант 2) и будет вам счастье.
РастОК вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 10:46
1 | #10
SergeyKonstr
Характер эпюр будет зависить от вводимых жесткостей. Например вот так.
Тип файла: rar КЭ51-1.rar (766 байт, 82 просмотров)
Закрепление фундаментной плиты на упругом основании, коэффициент постели в Лире primdim Лира / Лира-САПР 78 02.05.2012 11:10
Расчет рамы на сейсмику в Лире. GC2006 Лира / Лира-САПР 61 01.06.2011 19:07
небольшая рама в лире 9.4 Maks5 Лира / Лира-САПР 21 28.04.2010 13:13
Расчет балки на упругом основании в Лире Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 2 18.06.2008 10:07
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
