Упаковка схемы в Lira
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Упаковка схемы в Lira
Непрочитано 15.06.2010, 11:55 #1
Alexmf
Возможна ли в Lira неправильная упаковка схемы? По каким причинам это может быть и как влияет это на результат.
Я начал прорешивать примеры, которые предоставляет Lira при ее установке. Прорешиваю примет №5 "Расчет металлитческой башни" и нумерация после упаковки схемы не такая, как написано в Руководстве. То же самое наблюдалось и в примере №4 "Расчет пространственного каркаса здания.
По каким причинам это может быть? Подскажите пожалуйста!!!
Непрочитано 15.06.2010, 12:43
Sid Barret
летчик
Крым
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
в 3м релизе 9.6 имеются проблемы с упаковкой, она не упаковывает на свой выбор (при любой точности, выход - приводить координаты узлов к маленькому модулю), косяк знатный конечно, но грозились в июльском релизе исправить
Возможна ли в Lira неправильная упаковка схемы? как влияет это на результат.
вопрос конечно некорректный...очень влияет, вплоть до геом. изменяемости
Sid Barret вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.06.2010, 12:50
Alexmf
А к какому модулю приводить, или к любому, который меньше 0,0001 м???
Последний раз редактировалось Alexmf, 16.06.2010 в 09:07.
Alexmf вне форума
Непрочитано 16.06.2010, 12:08
mikel
если проблема обнаружена, то используйте функцию "привести к модулю"
там по штату 0.0001, выставьте 0.001 и упакуйте, затем верните 0.0001 и снова упакуйте. 3й релиз считает раза в 4-5 быстрее, можно пережить это небольшое неудобство.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 08:47
Alexmf
Спасибо за ценную для меня информацию. Я новичек в этом деле, учусь.
Alexmf вне форума
Армирование колонны в Lira 9.4 и МОНОМАХ 4.2 denzimm Расчетные программы 17 29.09.2014 08:23
Цветовые схемы вкладки модель gomer Готовые программы 63 17.01.2014 07:28
Нагрузка от фрагмента схемы в Scad и Lira Layout Конструкции зданий и сооружений 20 24.08.2013 12:21
Ищу схемы из ГОСТ 19.701-90 на схемы алгоритмов ilya_compman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.06.2008 16:30
