Про транспортировку бетона и арматуру.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Про транспортировку бетона и арматуру.
Непрочитано 17.06.2010, 09:58 #1
Maks5
Здравствуйте. Хотел узнать почему по СНиП нельзя транспортировать бетон больше 2-х часов в автобетоносмесителях? Цементная пленка образующаяся при твердении-как с ней быть при последующем бетонир-и слоя и на что она влияет? Арматура без индекса "С" можно её сваривать или нет если не сказано ничего в проекте?
Непрочитано 17.06.2010, 10:29
Серёга - Bilder
Транспортировать дольше 2-х часов нельзя - потому как химический процесс схватывания начнётся. Соответственно когда бетон после пяти часов транспортировки уложите в опалубку - будет нам не В25, а какое-нибудь жалкое подобие В10.
Плёнку с поверхности бетона перед укладкой следующего слоя - снимать. Читай СНиП.
Если в проекте сказано арматуру ВЯЗАТЬ, а вы хотите варить - согласуйте с проектировщиками этот вопрос. Им виднее, а вам - ответственности ненужной меньше.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 10:33
Maks5
"Плёнку с поверхности бетона перед укладкой следующего слоя - снимать. Читай СНиП"-Номер СНиПа если можно?!
Maks5 вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 11:20
Серёга - Bilder
СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции
для производства работ - основной СНиП. Надо бы знать, раз этими вопросами занимаетесь
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 11:30
Maks5
Благодарю.
Maks5 вне форума
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
Реально ли учесть физ. нелинейность в железобетонных конст. EUDGEN Расчетные программы 344 18.10.2013 15:19
Как завести арматуру главной балки в существующую ж/б колону жозефина Железобетонные конструкции 31 17.06.2010 14:41
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
