буровая свая в водонасыщенных песках под опору трубопроводов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > буровая свая в водонасыщенных песках под опору трубопроводов
Непрочитано 17.06.2010, 11:16 #1
Олюша
Необходимо выполнить буровую сваю длиной 1,0-2,0 м под опору трубопроводов (стальная гнутозамкнутая труба, замоноличенная в сваю). Оборудования бурового нет, говорят, только ручной бур. Опора промежуточная, но анкерных нет и поэтому горизонтальные нагрузки (технологические и ветровые распределяются на все опоры). Вертикальная нагрузка очень маленькая (трубопроводы пластиковые с водой диаметром 40-63 мм в пять рядов). Ориентировочные нагрузки на сваю (без снега) N=4,2 кН, M=3,5 кН*м, Q=1,2 кН.
ИГЭ1: песок гравелистый плотность 14,2 кН/м3, фи 31 градус, с=0, Е=15 МПа, мощность 2,8 м
ИГЭ2: глина слабозаторфованная текуче и мягкопластичная мощность 0,4 м
ИГЭ3: суглинок твердый и полутвердый
Грунтовый воды на отм. 0,0-0,1 от поверхности земли, неагрессивные к бетону и среднеагрессивные к арматуре ж. б. конструкций
Собственно вопросы: будет ли работать буровая свая в неизвлекаемой обсадной трубе глубиной допустим 1,5 м диаметром 300-400 мм? считать как висячую сваю по снип свайные фундаменты, но без учета несущей способности по боковой поверхности (тогда длина сваи все-равно какая??); но это ведь получается только на вертикальную нагрузку, как тогда учесть обсадную трубу при расчете на совместное действие вертикальных и горизонтальных нагрузок? Как устанавливается обсадная труба при бурении сваи вручную? Бетон сваи в грунтовых водах не разрушиться (грунтовые воды не агрессивные к бетону, но обычные фундаменты битумом покрывают в любом случае)
Непрочитано 17.06.2010, 11:32
Sid Barret
летчик
Крым
это не свая, это столб и рассчитывать его надо как обычный фундамент мелкого заложения, да и проверки (устойчивость, осадка, сдвиг) соответствующие.
Sid Barret вне форума
Нитонисе
А можно устраивать сваю в водонасыщенном песке?
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 12:12
Олюша
В обсадной трубе в любых грунтах вроде можно... Если нельзя, то почему?
Если рассчитывать столбчатый фундамент мелкого заложения, получается подошва минимум 0,9х0,9 м, то есть больше расход бетона да и земляные работы. Поэтому заказчик хочет сваи. А поскольку я не сталкивалась с буровыми сваями.... то вот, неразбериха в голове
В литературе (в старой совсем) встречаются еще оболочки из листовой стали с деревянным сердечником и оболочки из гофрированной стали без сердечника, забиваемые в грунт.
Олюша вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 12:18
Нитонисе
Сообщение от Олюша Посмотреть сообщение
Я имел ввиду грунт основания сваи - с точки зрения ее работы.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 12:27
igr
Конструктор
Хорошая книга по етому делу - Метелюк Сваи и свайные фундаменты - справочное пособие киев 1977 г
igr вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 12:43
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Эти заказчики (газовики, водяные) всегда хотят эти бурки пропихнуть - аргумент "Все так строят!".
Докажите обоснованно, расчетом.
1. Это не свая, а столбчатый фундамент.
2. Можно несколько бурок сделать под одну опору.
3. Высокий УГВ. Водопонижение - обязательно на период производства работ. Обсадная труба не поможет, если только не проходить ей до глины, я так думаю.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 13:08
Олюша
Чтобы доказать расчетом, пытаюсь понять как правильно ее посчитать. Правильно ли просто при расчете висячей сваи не учесть боковое сопротивление (в формуле определения несущей способности сваи Fd ф-ла 11 снип свайные фундаменты)? или нужно применить коэффициент гамма cf =0,7 по табл 5 снип (а логически-то совсем нет работы по боковой поверхности)..
Получается, что несмотря на очень маленькую нагрузку способа выполнить недорогой фундамент под эти опоры без водопонижения нет?
Последний раз редактировалось Олюша, 17.06.2010 в 13:46.
Олюша вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:17
Клименко Ярослав
Считать по формуле N/A+M/W.
У газовиков вроде раньше серия была на эти опоры и фундаменты под них с замоноличиванием стоек в тело бурки. Вот они и хотят их лепить везде. А то, что опоры потом "пляшут" во все стороны, о том что выпучивает их - как им объяснить. Может это им и всё равно, тогда не надо к строителям и обращаться, у нас свои "понятия".
Непрочитано 17.06.2010, 14:34
Pro_Fi
Мне кажется точнее нуна смотреть здесь:
Пособие по проектированию отдельно стоящих опор и эстакад под технологические трубопроводы (к СНиП 2.09.03-85)
Pro_Fi вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:39
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Есть, например, технология устройства б/н свай мокрым способом:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 15:14
Клименко Ярослав
Сообщение от Pro_Fi Посмотреть сообщение
Да. И там написано, что минимальное заглубление свай - 3,5м.
Автор темы   Непрочитано 17.06.2010, 15:19
Олюша
Пособие по опорам хорошее, по нему как раз сами опоры и проектировали. Некоторые указания по фундаментам там есть, но касательно конкретно буровых свай почти ничего нет.
Может, возможно выполнить сваю в извлекаемых обсадных трубах и углубить до суглинка?
Олюша вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 07:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Да понаставьте мелкозаглубленных, но пошире, тумб - ничего с этими пластиковыми нитями не случится.
Не буром, а лопатами пусть копают
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 08:13
Олюша
а это не дороже будет: водопонижение потребуется и объем работ
Олюша вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 08:48
shnn
Инженер
Самара
>Олюша
Посмотрите "Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01)". Там есть в самом конце глава "Расчет оснований стоек по устойчивости на опрокидывание".
shnn вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 09:22
Sarman
А нельзя сваебойку пригнать на автомобильном ходу и заколотить короткие сваи. По-моему это самый простой и дешевый вариант.
Sarman вне форума
Какую опору положить под окно? sanuch Прочее. Архитектура и строительство 13 16.01.2010 22:35
Основание под опору металлического пандуса SloNN Металлические конструкции 9 19.03.2009 14:09
Расчет на прочность трубопроводов под давлением более 100 атмосфер Al_Pitlordes Инженерные сети 8 14.08.2008 11:10
Набивная, буровая и буронабивная свая YRat Основания и фундаменты 2 21.05.2008 11:31
Крен фундамента под одиночную опору Лыжник Основания и фундаменты 10 11.03.2007 15:49
