как растянуть изображение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как растянуть изображение
Непрочитано 17.06.2010, 12:12 #1
lehamasol
ребят , помогите, копаюсь чет уж очень долго и результата ноль.
Как растянуть изображение (филенка в двери) чтоб оно не теряло форму,
мне нужен определенный размер филенки, а как его сделать х.з.
в autocad 2010
Непрочитано 17.06.2010, 14:15
преобразовать в блок, задать в свойствах разный масштаб по осям. расчленить блок
Непрочитано 17.06.2010, 14:33
Дмитрий Ильвес
Расчет КМ, КЖ
проще - выделяете Ваш объект - затем правой клавишей - scale - масштабируете до необходимого размера
Дмитрий Ильвес вне форума
Непрочитано 17.06.2010, 14:47
Сообщение от Дмитрий Ильвес Посмотреть сообщение
таким образом изображение (image) масштабируется по обеим осям одновременнно.
Непрочитано 18.06.2010, 11:41 как растянуть изображение
PSG
Попробуй установить геометрические зависимости
PSG вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 12:20
AlphaGeo
Сообщение от PSG Посмотреть сообщение
Зачем зависимости? У команды Масштаб (_Scale) есть опция Опорный отрезок (см. ком.строку). После вызова команды и указания базовой точки выбираем эту самую опцию (например, набрав букву «о» и нажав Enter), указываем отрезок, определяющим начальный размер изображения (опять же например, указываем расстояние от края до края изображения), затем вводим число, до которого нужно уменьшить/увеличить изображение или выбираем опцию точки (в ком.строке «т» и нажимаем Enter) и указываем второй отрезок, определяющим конечный размер изображения.
Непрочитано 18.06.2010, 21:09
sbi
SPB
lehamasol Уточните - филенка в двери у Вас изображение или текстура?
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 23:11
Jоhnny
М.О.
в фотошопе я всегда делал такие вещи, причём тут автогад?
Jоhnny вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 23:14
Jоhnny, а я и в AutoCAD'е делал. Причём тут фотошоп?
Непрочитано 01.07.2010, 11:50
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Попробуй так: выдели свою филенку, затем нажми шифт и щелкни те вершины, которые надо оттянуть в сторону, эти вершины станут красными, затем при включенном "орто" тяни, можешь указать на какое расстояние, должно помочь, по крайней мере не надо с масштабами заморачивацо
n0str0m0 вне форума
Как начертить ферму в Advance steel?... Chief Justice Advance Steel 43 27.06.2016 09:29
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Юмор 2008 Серёга - Bilder Разное 1185 08.01.2009 11:55
Как изображение с Layout2 отправить по e-mail Раушания AutoCAD 5 29.01.2004 19:58
