Перебрать "выноски спецификации"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Перебрать "выноски спецификации"
Непрочитано 18.06.2010, 06:31 #1
AnTe
Здравствуйте. У меня стоит задача, перебрать все выноски спецификации.
"Выноска спецификации" - объект MechaniCS-а.
Когда в автокаде нажимаю на нём правую кнопку, и выбираю "свойства" - в верхнем поле (выпадающий список) стоит его имя "mscSpcLeader". Нужно прочитать его свойства, например, "позиция" (текст), или "обозначение".
Прочитал несколько мануалов по автолиспу, и, честно говоря, понял мало наверное, вдобавок сказывается абсолютное отсутствие практики работы в AutoCAD
Просмотрел тред, про координаты точек в файл http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=20509
параметры окружностей, в файл http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=53721
Если я правильно понимаю, эти примеры мне совсем не подходят?
Например, в первом варианте (setq ss (ssget '((0 . "POINT")))) ;_Выбираем объект Автокада ТОчка
во втором выбирают окружности по ключевому слову "CIRCLE"
а мне по какому выбирать - наверное, неизвестно?
Ну или хотя бы, подскажите стоит ли вообще браться за эту задачу?
Насколько она сложна?
спасибо.
Непрочитано 18.06.2010, 11:56
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Набери в командной строке: (entget (car (entsel))), выбери интересующий тебя объект и посмотри в списке его свойства...
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 12:52
AnTe
спасибо, попробовал:
((-1 . <Имя объекта: 7ef8b0c8>) (0 . "mcsSpcLeader") (330 .
<Имя объекта: 7ef69cf8>) (5 . "111") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 .
"Model") (8 . "0") (100 . "mcsDbObject") (100 . "mcsDbObjectSpcLeader") (90 .
1) (301 . "Name") (300 . "Выноска спецификации") (301 . "Info") (300 . "Выноска
спецификации") (301 . "Scale") (40 . 1.0) (301 . "Размер стрелки") (40 . 0.5)
(301 . "Высота текста") (40 . 7.0) (301 . "Наклон текста") (40 . 15.0) (301 .
"Цвет текста") (90 . 16711680))
выделил жирным, наверное, нужное. т.к. точка той же командой отображается так: ((-1 . <Имя объекта: 7ef8b040>) (0 . "POINT") (330 . <Имя
объекта: 7ef69cf8>) (5 . "100") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model")
(8 . "0") (100 . "AcDbPoint") (10 169.141 127.05 0.0) (210 0.0 0.0 1.0) (50 .
0.0))
однако, если (setq ss (ssget '((0 . "POINT")))) - позволяет выбирать точки, то команда (setq ss (ssget '((0 . "mcsSpcLeader")))) - не позволяет выбрать ничего, включая выноску, которая вот, передо мною, на чертеже.
Даже когда на ней щёлкаю, отвечает "Выберите объекты: найдено: 0, всего: 0"
А какой конструкцией можно перебрать ВСЕ объекты на чертеже?
AnTe вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 13:49
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Попробуй (setq ss (ssget '((0 . "MCSSPCLEADER"))))
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 14:01
На СПДС GraphiCS вплоть до версии 4.1 подобный фокус не работал (как сейчас дело обстоит - не знаю). Приходилось получать набор, а потом отфильтровывать нужные примитивы.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 14:02
AnTe
неа, всё то же: выбрано 0
А нельзя ли автоматически перебрать ВСЕ объекты на чертеже, и куда-нибудь вывести их "имена"?
и,.... похоже, до окончательного решения, мне, как до луны пешком?
AnTe вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 14:08
Посмотри темы http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%3Azeqjjx-kn0v
Там, конечно, для СПДС GraphiCS, но сути это не меняет
Непрочитано 18.06.2010, 14:10
Елпанов Евгений
программист
AnTe, выложи в эту тему маленький файлик *.dwg с необходимым тебе примитивом. Заодно, обозначь этот примитив, чтоб было проще его найти визуально. На досуге, посмотрю чем можно помочь...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 14:11
Елпанов Евгений, без ObjectEnabler'a (ИМХО) можно и не пытаться.
Непрочитано 18.06.2010, 14:14
Елпанов Евгений
программист
как сказать...
Попытка - не пытка
Непрочитано 18.06.2010, 14:41
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
как сказать...
Без энейьблера это будет прокси.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 04:51
AnTe
Прикладываю файл, в нём точка, линия и выноска спецификации, с меткой (номер позиции) "555"
Второй файл - на всякий случай, пример реального чертежа, (из которого наши конструкторы получают спецификацию, средствами MechaniCS)
ps а что такое обжектэнеблейр и прокси?
DWG 2004
пример с выноской 555.dwg (26.3 Кб, 540 просмотров)
DWG 2000
чертеж.dwg (249.5 Кб, 532 просмотров)
AnTe вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2010, 13:43
AnTe
Мда, похоже, действительно, из объекта "выноска" нифига не взять.
Я надеялся, что дело в моей некомпетентности, со мной работает девушка, которая запросто в лиспе изменяла в механиксовском "основная надпись" все параметры, проставляя, например, имя-фамилиё-инвентарный номер. Оказывается, все эти буковки прекрасно отображаются, например, при использовании рекомендованных мне выше команд.
Недавно она попробовала обратиться к какому-то другому объекту механикса, и получила ту же белиберу, что пишется у меня. Нужных свойств нет, одни шифры какие-то
В общем - облом, по-полной...
AnTe вне форума
Как перебрать все текстовые строки в открытом Автокадовском файле используя AutoLISP? lexluther LISP 9 26.08.2009 17:37
