Какая морозостойкость обычного бетона без добавок на гравийном заполнителе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какая морозостойкость обычного бетона без добавок на гравийном заполнителе
Непрочитано 20.06.2010, 18:07 #1
reagent4
Вопрос в заголовке
Непрочитано 20.06.2010, 18:55
Магжан
Если гравий керамзитовый, то. скорее всего, бетон относится к классу легких, ТУ на которые см.ГОСТ 25820-2000. Там минимальная марка по морозостойкости F25.
Магжан вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 20:04
vlads
Гравий бывает не только искусственный, но и природный. Гравий по ГОСТ 8267-93, применяемый в качестве заполнителя для тяжелого бетона, имеет марки по морозостойкости : F15; F25; F50; F100; F150; F200; F300; F400.
Морозостойкость гравия для изготовления бетонов должна быть не ниже нормированной марки бетона по морозостойкости . Для тяжелых бетонов марки бетона по морозостойкости: F50; F75; F100; F150; F200; F300; F400; F500; F600; F800; F1000. Для легких бетонов : F25, F35, F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 20:53
reagent4
Я и подразумевал обычный природный гравий .
А морозостойкость зависит от марки прочности М? Вроде бы должна зависеть
reagent4 вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 23:03
vlads
Морозостойкость бетона- нормируемая величина и назначаются в проектной документации согласно СНиП, исходя из работы конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации попеременному замораживанию и оттаиванию. Морозостойкость зависит от водоцементного отношения. Чем оно меньше тем выше морозостойкость бетона. Для повышения морозостойкости применяются также специальные добавки.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 23:42
reagent4
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Но при одинаковом количестве цемента в бетонной смеси марка прочности бетона будет выше там ,где где водоцем.соотн. меньше (в разумных пределах) - значит бетон М200 выдержит меньше циклов замораживания ,чем М250.Теперь буду знать. Спасибо за ответ
reagent4 вне форума
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
