Технология замоноличивания железобетонных колонн в фундаменте
обследования зданий
Ленобласть
Вот откуда-то:
Для временного крепления установленной в стакан колонны используют также деревянные (предпочтительно дубовые) клинья, забиваемые в зазоры между колонной и стенками стакана. Клинья должны быть такой длины, чтобы после забивки они выступали не менее чем на 10-15 см над верхней плоскостью башмака и их можно было легко удалять после замоноличивания стыка колонны.
Воскресе |
нечего добавить! Ильнур как всегда на высоте!
![]() Ильнур а можно ли в подобных случаях всеж таки использовать стальной уголок или др профиль... не приведет ли это к потере устойчивости в последствии колонны или столба... ввиду того что например стальной профиль подвержен коррозии ... понимаю что вопрос наивный но тем неменее интересно ![]() |
инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Деревянные клинья должны удаляться однозначно, потому как дерево впитывает воду, и зимой бетон омоноличивания просто будет раздирать из-за этой самой замёрзшей воды. Стальные - а кому они мешают? Если не портят внешний вид - пусть остаются, это же ведь всё равно металлолом. Хотя, не видел и сам лично не делал на стальных клиньях. Даже в голову не могло прийти - дерево же удобнее!
Технология у нас была такая: ставится опора краном, расклинивается, выравнивается этими самыми клиньями (именно для этого они, собственно, и нужны), расстроповывается. Дальше самое интересное - в щели между стаканом и опорой засыпается щебень и утрамбовывается таким образом, чтобы опора стояла прямо (как её выровняли), а клинья можно было вытащить. Далее вытаскиваются клинья и производится омоноличивание. |
cancercat
Тогда будут подвижки колонны ? И вы сможете их контролировать ?!!
Выставить и ВРЕМЕННО закрепить колонну на время монтажа можно миллионом способов.
Однако козе понятно, что всякая фигня в стыке и из стыка в ИТОГЕ не должна торчать. При высоком уровне жизни, культуры и морали...
Воскресе |
Tyhig, мы ставили не колонны, а опоры контактной сети. Что, впрочем, одно и то же. И скажите на милость, с чего будут подвижки? Вы сами-то хоть раз так пробовали? Когда щебень засыпан, её (опору) краном не сдвинешь!
Черновцы
Простите, а на какую глубину засыпается щебень? И разве там вместо щебня не бетон должен быть?
Щебень засыпается примерно на 2/3 высоты стакана. Выше - даже не бетон как таковой, а водо-цементно-песчаная смесь. Которая, застыв, образует всего лишь водонепроницаемую "шляпку" между опорой и стаканом. Не знаю, как там должно быть в теории и на бумаге, а на практике именно так. Руководствуясь здравым смыслом и технологией работ, это легко объяснить. Зазор между стаканом и опорой - 2-3 см, как туда уложить бетон? Тем более, во время установки, когда время идёт, а кран работает. Кроме того, бетон подвижный. После того, как опора будет расстропована (а клинья, естественно, убраны), есть риск того, что она (опора) просто-напросто завалится. Предполагается держать её краном, пока бетон не схватится? Суток трое, примерно?
Но не всегда этот метод допустим. Бывают разные объекты, разные колонны, есть нормы, серии, где напрямую оговорена заливка пескобетоном, есть технадзор, есть акты...
Воскресе |
Ильнур, заливка пескобетоном - это хорошо, но как тогда осуществляется контроль за вертикальным положением колонный после уборки клиньев? Она же может отклониться от вертикали даже от ветра. Как проектировщик я "за", а как строймастер - "против"... Акты же как подписываются, ты знаешь, наверняка, сам...
Технологичские "следы" устраняются после удаления монтажной оснастки. Для ускорения процесса монтажа есть более щадящие способы, чем замена бетона замоноличивания насыпным материалом.
Воскресе |
Например фундаменты опор ЛЭП (стальных правда) рассчитываются на растяжение от обрыва троса. Вроде бы как.
+ сейсмика может быть в вертикальной плоскости. + колонны ЛЭП обычно заваливаются нафиг через n лет. Вы ж видели...
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 23 | 16.12.2013 08:16 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Технологическая линия по производству железобетонных колонн | sandora | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.01.2010 14:25 |
Как ФОК переводит нагрузки от 2-х колонн в общем фундаменте в нагрузки на фундамент? | SAVa96 | Расчетные программы | 1 | 05.09.2009 18:14 |
Закладные лифтовых приямков | винсент75 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 11.08.2009 10:16 |
