Lisp c использованием команды "слойизмнеск"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp c использованием команды "слойизмнеск"
Непрочитано 21.06.2010, 17:32 #1
Автокадер
из тумана
привет!
хочу сделать чтобы при выборе примитивов сразу выскакивало окно выбора слоя в который можно переместить эти примитивы, без выбора дополнительных опций (имя)
проблема в том чтобы организовать нормальный выбор примитивов, с лиспом указанном ниже, когда щёлкаю в пустую область, выдаёт ошибку
(defun c:нн ()
(command "слойизмнеск" pause "имя")
Последний раз редактировалось Автокадер, 21.06.2010 в 19:54. Причина: админ
Непрочитано 21.06.2010, 17:36
Profan
[Выделить все]
Слишком простецкий лисп.
В таком лиспе смысла нет никакого, потому что эту операцию легко можно выполнить с помощью палитры свойств.
Последний раз редактировалось Profan, 21.06.2010 в 17:41.
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 19:26
Автокадер, а ты правила именования тем читал? У тебя 12 часов на исправление ситуации.
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 20:03
Автокадер
из тумана
[Выделить все]
Профан, хах!! да ты что??? через панель свойств можно?? спасибо тебе, мегамозг, я то дурак не знал!!!!!
для тебя, умник - вопрос был задан на примере данного простого лиспа, с целью выяснить можно ли организовать нормальный выбор примитивов как он осуществляется при использовании команды "слойизмнеск". При использовании это лиспа выбор примитивов корявый, выдаёт ошибки при щелкании в пустой области и т.д.
Автокадер вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 21:40
Profan
Смешливый очень? Команда "_laymch" ("слойизмнеск") после завершения выбора объектов предлагает еще один выбор - или указать на объект, слой которого надо использовать для изменения слоя выбраных объектов (1), или вывести на экран диалоговое окно выбора слоя (2). Причем, умолчания здесь нет. Опцию "_name" ("имя") надо или ввестия явно в командную строку, или воспользоваться правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню.
Два варианта:
[Выделить все]
(defun c:NN ( / ss)
(setq ss (ssget))
(vl-cmdf "_laymch" ss "")
(princ)
[Выделить все]
(defun c:NN ()
(vl-cmdf "_laymch" pause)
(princ)
Случай 2 не так интересен, поскольку эту процедуру можно выполнить с помощью палитры свойств, а вот для случая 1 как раз диалоговое окно не нужно.
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 21:57
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Автокадер Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(defun c:нн ( )
  (vl-load-com)
  (princ "\nВыберите объекты для изменения слоя")
  (setq ss nil)
  (if (setq ss (ssget "_:L"))
    (vla-sendcommand (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      "_laymch !ss  _N\n")
_LAYMCH пришла из ExpressTools. Поэтому (?) при использовании опции "_name" в фунцкции (command ...) диалоговое окно не появляется, а запросы идут в командной строке. Пришлось изворачиваться с помощью Sendcommand
Последний раз редактировалось VVA, 21.06.2010 в 22:04.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2010, 22:17
Автокадер
из тумана
Спасибо, Profan и VVA !!! разобрался
Непрочитано 21.06.2010, 22:26
Profan
VVA, но ведь в твоем коде исчезла возможность указания на объект с нужным слоем...
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 22:34
VVA
Инженер LISP
Profan, Из первого поста я понял, что это Автокадеру не нужно, а нужен сразу диалог со слоями
VVA вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 22:41
Profan
Черт, да ведь диалог со слоями и не нужен вовсе, повторяю, да и команда не нужна, лишние движения, IMHO. Вот у меня палитра свойств всегда раскрыта справа, я выбрал несколько объектов и сразу в поле "Слой" указываю нужный.
Profan вне форума
Непрочитано 21.06.2010, 23:15
VVA
Инженер LISP
я с этим согласен. Все можно сделать в свойствах.
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 08:43
Автокадер
из тумана
ИМХО через "слойизмнеск" это делать граздо удобней, чем через свойства, так как есть возможность, набора названия слоя с клавы, что быстрее, чем выбор по списку, при этом можно быстро создать новый слой, без открытия диспетчера слоёв
Непрочитано 22.06.2010, 08:58
Profan
А потом все равно придется вызывать диспетчер слоев, чтобы задать цвет, типлин, вес...
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2010, 09:15
Автокадер
из тумана
VVA, а где можно почитать о Sendcommand? а лучше просто поясни как работает этот лисп, что делают функции в нём, если не сложно)
Последний раз редактировалось Автокадер, 22.06.2010 в 09:44.
Непрочитано 22.06.2010, 10:21
VVA
Инженер LISP
C:\Programm Files\Autocad XXXX\HELP\acadauto.chm
ObjectModel->Methods->SendCommand
Если в друх словах, то
(vla-sendcommand ;->В командную стоку
(vla-get-activedocument ;-> Активного документа
(vlax-get-acad-object)) ;->объекта Автокада
"_laymch !ss _N\n" ;->Посылается эта строка
VVA вне форума
Подскажите пожалуйста почему не работает этот лисп-код выборки строк из таблиц? lexluther LISP 1 02.09.2009 21:43
Подскажите где ошибка в лиспе Composter LISP 13 01.02.2009 14:39
Лисп: моментальное редактирование цифр в предложениях dextron3 LISP 12 27.09.2008 09:33
Лисп для копирования данных нескольких мтекстов по принципу расположения. Red Nova LISP 14 18.06.2008 22:08
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) dextron3 LISP 91 25.07.2007 07:37
