СКАД. искажение прод. силы в ж.б. ферме при сосредоточенной нагрузке в бока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД. искажение прод. силы в ж.б. ферме при сосредоточенной нагрузке в бока
Непрочитано 22.06.2010, 23:12 #1
Tyhig
Скад офис, система общего вида, ж.б. B30, арматура от А400 до Ат800С (напрягаемая в нижнем поясе).
При моделировании предварительного напряжения арматуры нижнего пояса прикладываю две сосредоточенные силы (1350 кН) равные натяжению арматуры в крайние элементы нижнего пояса слева и справа.
Всё бы хорошо, но эпюры продольных сил N выдают справа треугольник растяжения, а слева не выдают.
Дадумался до того, что сосредоточенная сила в сечении и правда будет нагружать некий конус бетона перед собой и далее только всё сечение целиком. Т.е. треугольник вроде как объяснил (в реальности то 6 арматурин по всему сечению, поэтому этого не будет). НО КАК ТОГДА ОБЪЯСНИТЬ ОТСУТСТИВЕ ЭТОГО ТРЕУГОЛЬНИКА СЛЕВА ???
Отследил, что он возникает именно от приложения сил "предварительно е напряжение арматуры".
Бьюсь уже день над этой фермой.
Сначала сделал её просто опёртой в узлах. Теперь ввёл условные миниколонны 40*40 см.
ПОЧЕМУ оно так ? Кто-нибудь может объяснить ?
Прикладываю рассчитанный .спр
Название: вопрос двг.ру 1.jpg
Тип файла: rar стропильная ферма диплом зд СКАД.rar (1.3 Кб, 62 просмотров)
Непрочитано 23.06.2010, 10:20
SergeyKonstr
Почему не знаю.
Да перезадайте этому стержню направление местной оси Х1 на противоположное, соответственно местную нагрузку и все должно встать на места.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2010, 15:45
Tyhig
Странно, но помогло.
Чувствую себя волшебником, стырившим незнакомое заклинание.
Большое спасибо.
Эээ... А может быть ещё вот объясните эффект от смены оси Х1 ? Пожалуйста...
Tyhig вне форума
Непрочитано 23.06.2010, 20:28
Leonid555
Tyhig, можно усилия от преднапряжения приложить в узлах по концам нижнего пояса, а не к стержневым элементам непосредственно. И ошибки в эпюре N не будет.
Берете, например, книгу Перельмутер, Сливкер "Расчетные модели сооружений и возможность их анализа". Читаете главу Ошибки и ловушки параграф Погрешности вычислений и как с ними бороться.
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 20:11
Tyhig
Меня учила гл. спец. КМ, что лучше в узлы нагрузки не прикладывать т. к. СКАД дескать может плохо их обсчитать... о_О
Хз...
К тому же элементы прогнутся на 20 мм и получится момент от этой силы.
Не, я лучше как SergeyKonstr предложил сделаю.
Спасибо за информацию.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 22:26
Leonid555
Tyhig, вообще то SCAD "не любит", когда в соседних соосных стержнях оси Х1 направлены в противоположные стороны.
А элементы нижнего пояса вашей фермы будут искривляться как от собственного веса, так и от того, что их будут "подкручивать" жесткие (на самом деле вовсе не шарнирные) узлы фермы.
Преднапряжение также можно моделировать, используя искусственный прием с применением температурных нагрузок. Допустим, к стержню приложена отрицательная температура и он соответственно укорачивается. Раз уж вы натягиваете арматуру на бетон, а не канаты расположенные в трубках на упоры, то не очень то корректно усилие преднапряжения прикладывать строго по торцам стержней. На самом деле усилия от преднапряжения будут распределенными по длине элемента.
Последний раз редактировалось Leonid555, 24.06.2010 в 22:57.
Непрочитано 28.09.2010, 06:17
Португалец
Structure engineer
All World
Tyhig, а я не понял, зачем вообще в СКАДе "моделировать" предварительное напряжение таким примитивным образом? Что в результате вы хотите получить? Деформации этим способом у учетом предварительного напряжения считать некорректно, если вы хотите по усилиям в нижнем поясе подобрать-проверить ферму из типовой документации - тем более не верно, поскольку усилия (растяжение) в нижнем поясе получится меньше на эту самую величину сил, которые вы задаете в качестве "предварительного напряжения".
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.09.2010, 09:49
Tyhig
Делал диплом, уже сделал
Итого решил так, как написано в методичке:
ферма считается без предв. напр. с узлами шарнирами, без учёта прогибов.
Потом просто прикладывается предв напряжение и на этом диплом заканчивается.
В реальности так и остался убеждён, что предв. напр. надо моделировать в скаде или силами или ещё как-нибудь. Это позволит сразу получать деформации и оптимально подбирать сечение элементов.
Leonid555
Есть такое...
Tyhig вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 10:33
PSV
С-Пб
Моделирование ЖБ-фермы только стержневыми элементами - если отталкиваться даже от литературы для начинающих - некорректно. Посмотрите книгу того же А.А.Семенова "Проектно-вычислительный комплекс SCAD в учебном процессе"
PSV вне форума
Непрочитано 28.09.2010, 11:07
Португалец
Structure engineer
All World
Как бы сделал я, если бы вдруг потребовался численный расчет железобетонной фермы (тьфу-тьфу-тьфу!):
Нарисовал бы ферму 3D солидом в акаде или в инвенторе (это самое простое);
Открыл бы нарисованное в воркбенче и дорисовал внутри солида армирование стержневыми элементами (для чего нужно освоится с воркбенчем);
В режиме моделирования произвел бы разбивку созданного на КЭ и задания их типов, каким элементом задавать преднапряженную арматуру - х.з. Если на упоры - попроще, если на бетон - ?;
Ну и наконец, задал нагрузки и что нибудь посчитал...
Ленточный фундамент при сосредоточенной нагрузке Иван 80 Основания и фундаменты 3 10.12.2009 13:14
