Лира. Металлический косоур. Нужна помощь.
инженер
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Для того чтобы выдавал правильный профиль существует кнопка "раскрепления для прогибов". А прогиб в плоскости ХОУ можете посмотреть соответственно по перемещениям по направлению У например. А показывает такой профиль потому, что у вас плита висит консольно и косоуры лишь крепятся к консольной плите, т.е. не воспринимают нагрузку от плиты даже частично. А на 3 с гаком метра может и действительно проходят 8-е косоуры.
Последний раз редактировалось РастОК, 23.06.2010 в 10:11. |
инженер Регистрация: 09.04.2009
Поясните пож. на данном примере как задавать раскрепление. И интересует использование в процентах профиля в плоскости ХОУ - в скаде имеено это критический фактор для данной схемы.
Процент профиля в плоскости ХОУ можно посмотреть в ЛИР-СТК при подборе элемента. Там указывается процент использования по предельным состояниям, а также процент потери устойчивости по осям У и Z. А раскрепления оказались ни при чём. Попробовал открепить немного плиту (убрал защемление от поворотов по всем осям), но ничего не изменилось...
Инженер-конструктор Регистрация: 29.11.2009
Украина, Киев
Скад выдает 16. Кристалл выдает 16. Я с Лирой работать не умею, не могу найти где закралась ошибка. (( - а расчет Лировский нужен. |
Алматы
Из соображений длинны марша 4.2 метра и нагрузок =)
Интуитивно яб взял 18 По серии не гнутый косоур на 4.2 метра = 18ый Скад выдает 16 - логично, что в серии запас. Кристалл, если рассматривать как балку косоур - выдает то ли 14, то ли 16. Не могу тоже косяк найти ;( |
На Лировской схеме у вас косоур задан элементом длиной 2.7 метра, поэтому лира-стк считает этот косоур как элемент длиной 2.7 метра, соответственно на 2.7 метра проходит швеллер 8. Откуда у вас длина 4.2 метра я понять не могу.
Расток - косоур 2.7 метра - это подъем. Затем это швеллер загнулся и пошел дальше. Площадка - висит так же на этих косоурах.
Вот что-то я надел, - получились правильные сечения - 14, 16 швеллера. Только объясните теперь мне что я сделал =): 1. Я выделил стержни 1го косоура, нажал УНИФИЦИРОВАТЬ 2. То же самое со вторым косоуром. 3. Расчет по РСУ дал опять 8 швеллер 4. Расчет по УСИЛИЯМ - дал 14, 16 швеллера. Непонятно: зачем считать по РСУ, вроде как сечения подбираются по усилиям. Непонятно что же я унифицировал, если в таблице мне на Каждый(!) элемент предлагаютс свое сечение. Последний раз редактировалось Xenser, 23.06.2010 в 12:19. |
Да, я тоже думал что я унифицировал все сечения - тогда почему Лира в результате дает мне сечения к каждому кусочку косоура? - а не пишет что мол принят Швеллер 16ый.
РСУ - я знаю что такое... Почему расчет по РСУ дает 8 швеллер а по усилиям 16ый? Скад по усилиям просто считаем - поэтому я не знаю как в Лире. |
А тогда что мы задаем программе, когда создаем конструктивные элементы, я думал что этим мы и показываем что элемент должен щитаться целиком (соответственного из одного сечения) Поясните пожалуйста!
Украина, Киев
Когда мы объединяем в конструктивные элементы, то сечение подбирается для всего элемента одинаковые по максимальному значению. Унифицировать мы можем несколько конструктивных элементов, объединив их в группу, для которой будет подбираться счение по максимальному значению
Спасибо! Блин, все равно не понял, масло масленное получается.
![]() ![]() Последний раз редактировалось Alexmf, 23.06.2010 в 12:56. |
Нужна ваша помощь в GeoniCS | castboy | ПО от CSoft | 12 | 07.08.2012 11:29 |
Нужна помощь по расчету бассейна в Лира 9.4 | Vitaliy_ | Лира / Лира-САПР | 2 | 28.02.2007 12:54 |
Mesh изменение параметров m и n. Нужна помощь... | ss20_sasha | AutoCAD | 8 | 27.09.2005 17:23 |
ЛИРА 9.0 Нужна помощь. | SergeyVM | Лира / Лира-САПР | 13 | 26.08.2005 14:23 |
Нужна помощь | Николай1 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2004 12:47 |
