Лира 9.6 Местная устойчивость
инженер Регистрация: 22.11.2007
Сталкивался с этим. Применял прогоны на в.п. треугольной фермы в виде коробки из 2 швеллеров. В поддержке ЛИРА ответили, что при наклонном положении сечения и скатной составляющей происходит изгиб в двух плоскостях. При этом ЛИР-СТК выполняет проверку устойчивости как стенок так и полок коробчатого сечения по табл. (не помню номер) СНиПа. Стенка швеллера тонкая и при увеличении высоты профиля соотношение h/t быстро растет. В моем случае подобрать сечение не удалось. Перешел на двутавр. Но есть одна зацепка, точно не помню, но примерно так - для изгибаемых элементов проверка местной устойчивости не зависит от наличия продольных сил, т.к. в прогоне они малы, а сжимающие напряжения возникают от изгиба (момента), но есть какое-то послабление, ссылались на справочник металлиста-конструктора.
Подробнее ответ и ссылку дам завтра, материалы на работе.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА |
Цитата ответа техподдержки ЛИРА
"Здравствуйте, уважаемый... Мы уже сталкивались с такой проблемой в ЛирСТК. По всей видимости у вас проблема с коробкой из двух швеллеров, которые имеют изгибающие моменты в двух плоскостях. При рассмотрении формул СНиП мы столкнулись с достаточно жесткими условиями проверок местной устойчивости поясов. При моменте из плоскости, даже очень не значительном (поскольку проверки СНиП в данном случае не зависят от напряжений), стенки швеллеров, которые становятся поясами, не проходят по местной устойчивости. При этом при подборе высота сечений швеллеров (стенок) увеличивается, а соотношение высоты к толщине стенки уменьшается." Потом уже здесь на форуме порекомендовали смотреть стр. 94 справочника Мельникова: "В случае недонапряжения элемента найденные выше значения могут быть увеличены в SQRT(R/ф*G)..." далее по тексту. Справочник в даунлоаде. То же самое в СП-53-102-2004, п.п. 10.4.9 с отсылкой к п.10.4.9, далее к п.8.3.9
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Тема, конечно, старенькая, но мож кто ответит.. Да ну и ситуация у меня прям по теме.
Столкнулся с этой же пресловутой местной устойчивостью стенок коробки из швеллеров. Балка из [] не проходит по МУ. Меняю сечение на просто швеллер и опаньки - всё прекрасно считается и проходит по всем проверкам. Ну вот и возникает вопрос у меня: "Почему эт одиночный швеллер проходит, а два таких же коробкой нет?" |
1. Источник проблемы ![]() 2. Не нашел такого пункта СниП 3. Ложь, см. п. 7.27* Цитата:
Последний раз редактировалось eilukha, 14.03.2011 в 23:44. |
Общая и местная устойчивость металлических балок. | Нитонисе | Металлические конструкции | 268 | 27.11.2017 16:30 |
Библиотека конечных элементов Лира 9.6 (51, 55 КЭ) | BuildOzer | Лира / Лира-САПР | 59 | 30.12.2011 23:58 |
Лира 9.6 проблема | David* | Лира / Лира-САПР | 1 | 07.04.2010 18:23 |
