Можно ли проектировать легкие здания и сооружения на отвалах строительного мусора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Можно ли проектировать легкие здания и сооружения на отвалах строительного мусора?
Непрочитано 24.06.2010, 10:53 #1
depak
Экономист
Х.З.
Сабж. Есть строительная площадка верхними грунтами которой являются отвалы строительного мусора мощностью 15-20м. Планируется строительство легких сооружений: одноэтажных магазинов, складов, гаражей из металлоконструкций. Бурить сваи нерентабельно. Полностью выбрать и заменить 15-20м грунта тоже нерентабельно. Есть ли возможность построить легкие сооружения на таком грунте? Может ли помочь песчаная подушка толщиной 5-6 метров?
Непрочитано 24.06.2010, 11:08
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
После положительного заключения изысканий (в т.ч. на токсичность и прочее) возможно.
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 11:31
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от depak Посмотреть сообщение
Представь себе , что станет с вашим зданием если, этот мусор начнет гнить, не возможно угадать как он себя поведет, просадка будет...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 11:38
таи
ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
СНиП 2.02.01-83*
8. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ СООРУЖЕНИЙ, ВОЗВОДИМЫХ НА НАСЫПНЫХ ГРУНТАХ
8.1. Основания, сложенные насыпными грунтами, должны проектироваться с учетом их значительной неоднородности по составу, неравномерной сжимаемости, возможности самоуплотнения, особенно при вибрационных воздействиях, изменении гидрогеологических условий, замачивании, а также за счет разложения органических включений.
8.2. Неравномерность сжимаемости насыпных грунтов должна определяться по результатам полевых и лабораторных исследований, выполняемых с учетом состава и сложения насыпных грунтов, способа отсыпки, вида материала, составляющего основную часть насыпи. Модуль деформации насыпных грунтов, как правило, должен определяться на основе штамповых испытаний.
8.3. Основания, сложенные насыпными грунтами, должны рассчитываться в соответствии с требованиями разд. 2. Если насыпные грунты являются просадочными, набухающими или имеют относительное содержание органического вещества Iот > 0,1, следует учитывать соответственно требования разд. 3-5.
Полная деформация основания должна определяться суммированием осадок основания от внешней нагрузки и дополнительных осадок от самоуплотнения насыпных грунтов и разложения органических включений, а также осадок (просадок) подстилающих грунтов от веса насыпи и нагрузок от фундамента.
8.4. Расчетное сопротивление основания, сложенного насыпными грунтами, определяется в соответствии с требованиями пп. 2.41-2.48.
Предварительные размеры фундаментов сооружений, возводимых на слежавшихся насыпных грунтах, допускается назначать исходя из значений расчетных сопротивлений грунтов основания R0 по рекомендуемому приложению 3.
Значениями R0 допускается пользоваться также и для назначения окончательных размеров фундаментов зданий и сооружений III класса.
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Не надо гадать.
таи вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 11:58
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Если насыпные грунты слежавшиеся, допускается строительство постоянных зданий. Если неслежвшиеся, допускается строительство только временных зданий.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 12:04
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
Строительный мусор... хорошо если там... бетон, кирпичи, а если унитазы и газ. плиты, все крошиться и все занимает не малый объем...
Интересно что покажут испытания...
как это можно учесть?
Непрочитано 24.06.2010, 12:06
kruz
На отсыпках из мусора строят много и без таких подушек....
Т.е. еще на 5-6 метров поднять? Что-то Вы не договариваете.
Это засыпанная балка (овраг)?
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.06.2010, 12:29
depak
Экономист
Х.З.
kruz, Да это засыпанный овраг
depak вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 12:34
Sarman
Дык мусор этот слежавшийся или нет?
Sarman вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 12:45
bahil
Проектировать можно на чем угодно, а вот строить...
Непрочитано 24.06.2010, 13:04
JokerrSergh
Можно
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 13:17
kruz
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Можно
Нельзя ...
Прям гадание.
JokerrSergh, вот Вы говорите можно.. А там на дне оврага глины, торф и пр. И за 3 года это не слежалось под весом этой 20 м насыпи.... , да еще склон..., да еще сверху хотят нагрузить 9,6 т/м2. Вы даете гарантию, что не получите второй Кансай....
Ну разрез по оврагу в студию (ведь геологию скорее всего делали?)
kruz вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 13:39
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Тогда нужно ковчеги строить...
Непрочитано 24.06.2010, 13:51
JokerrSergh
kruz, гарантию я дать не могу, т.к. у меня нет свидетельства о допуске к работам по проведению изысканий данных насыпных грунтов на предмет их использования в качестве основание под легкие сооружения. Организация с таким допуском после проведения экспертизы может дать или не дать гарантию. А проектировать кто запрещает? Вот строить- это другое дело.
Непрочитано 24.06.2010, 13:55
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
А экспертиза? не пропустит... Без геологии и испыт. грунтов...
Непрочитано 24.06.2010, 14:11
Banditka76
Была у меня такая ситуация один раз.
В общем на территории был навален строительный мусор, думали разравняют и утрамбуют , асфальт положат под стоянку. Оказывается нельзя использовать по санитарно-экологическим нормам строительный мусор . В итоге заставили вычищать.
Banditka76 вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 14:13
JokerrSergh
Andrey_Kostanay? экспертиза не пропустит, это точно, если ее делать. Насколько я знаю, экспертизу можно обойти в случаях, когда объект не является объектом капитального строительства. А ларек, или мет. гараж таковыми не являются.
Непрочитано 24.06.2010, 14:40
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Согласен, если ларек... но тогда зачем о фундаменте задумываться?
Непрочитано 24.06.2010, 14:55
vedinzhener
Орел
да прикольно будет на свалке находится,особенно если это продуктовый магазин,строить собираются,а духан как там нормальный
vedinzhener вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:07
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Строительный мусор... скорее всего грунт с котлованов, да и так пару ГОСТarbeiteров... Хотя у магазинов должны быть какие-то ограничения...
здания какого класса ответственности можно проектировать без наличия лицензии? Виталька Паустовский Прочее. Архитектура и строительство 1 26.09.2009 20:14
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Какие здания или сооружения можно проектировать и строить без согласований? Banditka76 Архитектура 6 16.03.2009 16:51
Подсчет строительного объема здания HITMAN... Архитектура 6 19.08.2008 10:11
