Раствор\бетон в ручную на участке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Раствор\бетон в ручную на участке
Непрочитано 24.06.2010, 11:40 #1
Olegko
строитель
Столица
При строительстве небольшого объекта приходится месить раствор для кладки и бетон для перемычек, поясов на месте при помощи небольшой бетономешалки. Все как положено, забиваются кубики и качество подтверждается лабораторией. Пришел инспектор и сказал, что на изготовление раствора и бетона должны выпускаться технологические карты. Поиском не нашел. Мож кто подскажет или где взять хотя бы образец как это делается.
Непрочитано 24.06.2010, 14:55
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Видимо, речь идет о:
1.3. При изготовлении изделий необходимо соблюдать требования утвержденных в установленном порядке стандартов предприятия на технологическую оснастку, инструмент, типовые технологические процессы, а также требования технологических карт и другой технологической документации, составленной применительно к условиям конкретного производства и виду изделий.
4.1. Бетонные смеси, используемые при производстве изделий, должны соответствовать ГОСТ 7473-76, а также стандартам предприятия или технологическим картам, разработанным с учетом эксплуатируемого на заводе технологического оборудования и конкретных условий производства и утвержденным в установленном порядке.
4.2. Подбор и назначение состава бетонной смеси должна производить заводская или центральная ведомственная лаборатория перед началом производства изделий, при изменении проектных характеристик бетона, вида или поставщика цемента, заполнителей и технологических режимов производства.
из ПРОИЗВОДСТВО СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ИЗДЕЛИЙ СНиП 3.09.01-85.
Пример (не подходящий) техкарты:
Тип файла: zip 10680.zip (46.9 Кб, 393 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:14
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Странно ,что на небольшой объект пришел инспектор....
Если это частное строительство - то инспектору там вообще делать нечего.
Судя по всему, у Вас объект не "небольшой", а как минимум средний квадратов на 1000 и поболе, раз Вы даже кубики делаете для лаборатории.
А про техкарты на приготовление смесей и растворов не слышал - только про ТУ.
Нашел тут у себя кое-что - может Вам поможет:
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 19:02
vlads
На изготовление раствора и бетона Вам нужно разработать технологический регламент, технологическая карта не нужна. Для изготовления железобетонных изделий на строительной площадке если вы заливаете их в формы, а потом монтируете их, Вам тоже нужно разработать технологический регламент.Если Вы заливаете бетон (для перемычек, балок)в конструкции стен, то нужна технологическая карта.
Последний раз редактировалось vlads, 24.06.2010 в 19:09.
vlads вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 19:41
levanevtzev
Загляни на форум сметчиков. Там есть технологические карты.STROYSMETA.COM.UA
levanevtzev вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 20:36
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Olegko Посмотреть сообщение
Бред сивой кобылы в августе месяце, когда её долбят мухи. Деньгу он хочет и это есть его технологическая карта.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2010, 09:37
Olegko
строитель
Столица
Сообщение от vlads Посмотреть сообщение
Так я вроде и писал про перемычки.
Объект федеральный, 2500м2, больница, да черт с ним пусть будет средний, большой, какой угодно. Идет реконструкция, объемы не большие, - пробить\заложить проемы, залить перемычки, где-то что-то подлить по 0,3-0,5м3. Вот испектор и сказал, давайте ТК с рецептами на изготовление ЦПР.
Olegko вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 10:36
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ну это тогда с технологами надо пообщаться - взять регламент с БСУ и перелапатить его под свой объем и методы производства.
Автор темы   Непрочитано 04.07.2010, 23:18
Olegko
строитель
Столица
Так и сделали. Взяли рецепт, переделали под себя, обозвали технологической картой с рецептами для приготовления ЦБС. Ждем инспектора.
Olegko вне форума
Размещение здания на участке под коммерческое использование, расстояние к границе участка ValenDz Архитектура 13 27.02.2011 13:42
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади uztoz Архитектура 9 15.08.2009 20:22
Помогите определить площадь жилой застройки на заданном участке! Arttes Прочее. Архитектура и строительство 6 17.11.2008 17:02
Как посчитать перекрытие в ручную? Школьник Разное 11 15.08.2008 12:44
Правила расположения строений на участке? Lexus Прочее. Архитектура и строительство 3 26.05.2006 20:51
