Про выравние созданного многострочного текста.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Про выравние созданного многострочного текста.
Непрочитано 24.06.2010, 12:52 #1
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
Подскажите пожалуйста, почему при создании многострочного текста с помощью команды mtext, text justification всегда становится на top left, и как сделать, чтобы по-умолчанию text justification был middle center?
ЗЫ: AutoCAD 2009 EN
Непрочитано 30.06.2010, 15:36
DWGGY
Yura, как вам такой вариант, создав необходимое количество примитивов, изменить свойство ориентация текста сразу у всех.
DWGGY вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 15:52
Yura
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
И это всё за 6 дней? Неужто ни у кого мыслЕй больше нет по этому поводу?
DWGGY, не подходит, спасибо.
Yura вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 16:50
макрос можно создать для команды
_.mtext
Current text style: "Standard" Text height: 2.5 Annotative: No
Specify first corner:
Specify opposite corner or [Height/Justify/Line
spacing/Rotation/Style/Width/Columns]: j
Enter justification [TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR] <TL>: mc
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 16:59
Yura
Кишинев
Хмурый, дельно. Надо попробовать.
[Выделить все]
^C^C-Mtext;\J;MC;
Так ли?
Последний раз редактировалось Yura, 30.06.2010 в 17:17.
Yura вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 17:54
Yura, команда с точкой. Это значит, что управляется из командной строки. _.mtext
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 18:01
Yura
Кишинев
Последнее не понял. Вроде то, что у меня было в предыдущем посте - как раз то, что надо.
Yura вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 18:12
Yura, ну, вот и хорошо.
Непрочитано 30.06.2010, 19:12
AlphaGeo
По-моему, управление из ком.строки устанавливается по средством знака «минус» перед именем команды, а не точкой. Точка — это исполнение исходной команды AutoCAD, не смотря на ее возможное переопределение.
Непрочитано 30.06.2010, 19:36
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Правильно, а я ошибся, но в данном случае все три команды работают одинаково
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Курсор в конец редактируемого текста? zlobandr AutoCAD 15 13.05.2008 16:41
редактирование многострочного текста в AutoCAD 2006 greta AutoCAD 10 12.03.2007 23:24
Редактирование многострочного текста Big_Shura AutoCAD 3 06.04.2004 12:29
Расчленение многострочного текста Pilot AutoCAD 1 28.10.2003 11:38
