Моделирование опирания второстепенной балки на главную
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование опирания второстепенной балки на главную
Непрочитано 24.06.2010, 14:00 #1
Нитонисе
В скаде практически не считал, хочу немного взяться за освоение. И естественно появились вопросы...
Как смоделировать опирание второстепенной балки на главную? Пробовал два варианта.
1. Добавляю узел на главной балке, расположенный на равных расстояниях от ее концов (то есть посередине балки). Такой же узел добавляю на противоположной главной балке. Соединяю узлы - получаю второстепенную балку. Задаю на нее нагрузку. Задаю два шарнира у второстепенной балки, высвобождая все углы поворота. В результате расчета ошибка - неверно заданы шарниры у элемента (второстепенная балка).
2. Разделяю главную балку на два равных отрезка. То же самое делаю с противоположной главной балкой. Соединяю образовавшиеся узлы, добавляю нагрузку и получаю не совсем адекватные результаты по усилиям в главной балке и перемещениям.
Как все же делать правильно?
Непрочитано 24.06.2010, 15:08
Нитонисе, в заголовке, конечно, ни название, ни версию не озвучить?
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Варианты опирания балки на существующее здание Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 4 04.08.2009 12:21
Расчет жесткого сопряжения второстепенной и главной балки Гобар Конструкции зданий и сооружений 3 15.06.2009 12:26
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
