Местная устойчивость балки коробчатого сечения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Местная устойчивость балки коробчатого сечения
Непрочитано 25.06.2010, 08:11 #1
konfetka_85
Сечение балки сотоит из 2х швеллеров №24 ввиде квадрата. Швеллера между собой свариваются по полкам. Как определить нужна ли постановка ребер жесткости в балке? Как посчитать потерю местной устойчивости стенки балки для такого типа сечения?...
Непрочитано 25.06.2010, 08:43
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от konfetka_85 Посмотреть сообщение
В Гореве:
(281стр.)
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 08:53
Evgeny31
Интересно посмотреть, как вы будете вваривать ребра в эту коробку? Если же по проверке устойчивость не обеспечена, то лучше принять трубу с более толстой стенкой.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 08:54
| 1 #4
IBZ
Расчетчик МК
Вообще-то чисто СНиПовский случай: пункты 7.14* и 7.16*
To Evgeny31
Ребра варятся элементарно: сначала ставятся в каждый из швеллеров, а потом уже последние соединяются в коробку. Или их можно просто поставить с внешней стороны коробки. Конечно, проще увеличить толщину стенки, но для прокатного швеллера этот номер не проходит
Последний раз редактировалось IBZ, 25.06.2010 в 09:01.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:01
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Так и я о том же... (Только Горев был открыт, а формулы те-же)
Непрочитано 25.06.2010, 09:08
Evgeny31
Каюсь, такой вариант я не рассмотрел
Я имел ввиду трубу из ГСП, там толщиной стенки можно поиграть.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Балки экономичней делать из балок
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:15
Evgeny31
А стойки из стоек
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:16
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
А стойки из стоек
Я имел ввиду двутавры.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:21
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
стойки из стоек
Весело тут у вас
А может полную картину в студию...
Нагрузки... вот и посмотрим...
Непрочитано 25.06.2010, 09:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Обычно прокатные сечения не требуют оребрения.
В случае спарки двух прокатных швеллеров возможно приложение нагрузки по центру коробки, т.е. со смещением от ц.т. отдельного швеллера. Сварной шов слачивания обычно немощный, поэтому стенка швеллера может испытвать доп. изгиб от такого приложения. Тогда расчет по п.7.14 и 7.16 будет несколько некорректным, т.к. там формулы получены для пластин из условия сигма кр=Nкр/ht без учета этого доп. изгиба. Наверно.
Если так, то в местах приложения лок. нагрузок к полкам нужно приваривать что-нибудь.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:48
IBZ
Расчетчик МК
Хм, дал неверную ссылку на СНиП - привел формулы для сжато-изогнутых элементов. Видимо сработал стереотип "балки делают из балок" . В данном случае (изгибаемый элемент) должна помочь формула 7.3. И не важно, что она приведена для сварных сечений, а на картинке нет коробки. Для изгибаемых прокатных элементов по идее местная устойчивость стенки заведомо обеспечена, что формула Вам и должна подтвердить.
IBZ вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 09:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вношу соответствующую поправку на пост 11: вместо пп. 7,14,7.16 следует читать п.7.3.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:20
Barmaglot
Мммм.. А зачем именно коробка из швеллеров?
Двутавр прокатный там никак?
P.S. Я так понимаю, что вы боитесь вот такого:
DWG 2010
Drawing3.dwg (62.5 Кб, 2294 просмотров)
Barmaglot вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:26
Evgeny31
to Barmaglot
Не могли бы Вы выложить файл в 2004 или 2007 формате?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:29
Barmaglot
Сорри..
DWG 2000
Drawing3.dwg (115.0 Кб, 2230 просмотров)
Непрочитано 25.06.2010, 11:35
Нитонисе
А вот этим можно проверить местную устойчивость стенок профилей ГСП.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.06.2010, 11:41
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Не стоит 3$ тратить... кризис же...
Непрочитано 25.06.2010, 11:47
Нитонисе
Сообщение от Andrey_Kostanay Посмотреть сообщение
Offtop: Я его (кризис) преодолел и могу для вас или автора темы посчитать конкретную задачу, если будут исходные данные.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 25.03.2015, 15:44
Hyper
Конструктор
коллеги, у меня ЛИРА выдаёт непонятные результаты... Рассчитываю балку тоже коробом из двух швеллеров. 16-е не проходят по прогибам, повышаю сечение, 18-е - не проходят по местной устойчивости стенки, повышаю дальше и 20-е ещё больше не проходят по М.У. стенки. Не понимаю, почему М.У. стенки теряется раньше, чем М.У. полок
ID:	146375  Нажмите на изображение для увеличения
Hyper вне форума
Общая и местная устойчивость металлических балок. Нитонисе Металлические конструкции 268 27.11.2017 16:30
Устойчивость мет. балки Net Конструкции зданий и сооружений 104 26.09.2011 20:14
Устойчивость стенки подкрановой балки Jonny17 Конструкции зданий и сооружений 3 23.08.2011 13:00
Балки переменного сечения в SCAD Tlelaxu SCAD 3 11.02.2008 10:40
