Устройство деревянной консоли без подкосов.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Устройство деревянной консоли без подкосов.
Непрочитано 27.06.2010, 01:22 #1
neuverennwy
Двухметровая деревянная консоль. По расчету проходит брус 20х10 (с шагом 600). Но ни разу не встречалось подобное в жизни. Есть противопоказания?
Непрочитано 27.06.2010, 01:51
alex_bay
Конструктор
Саратов
расчетная длина Lx2 (не забыл?) Хотя может быть если не более 2-х человек на балкон выйдут (а вдруг...30)
alex_bay вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 02:16
neuverennwy
Это не балкон. Свес кровли. Причем здесь расчетная длина. ql2/2.
neuverennwy вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 03:12
alex_bay
Конструктор
Саратов
для консоли - всегда Lх2 (расчетная длина)
alex_bay вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 07:10
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: брус сечением 20х10 мм - это брусок. на 2-х метрах будет сопля-соплей :-)
противопоказание одно - узел крепления. показывайте его.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 12:30
viking1963
neuverennwy,
укажи, в каких еденицах измерения приводишь сечение бруса консоли - то ли в метрах, то ли в миллиметрах, то ли в лаптях?.......
а то уже народ гадает.........
Если это свес крыши (кобылка кровли) - так наверное нужно указать угол наклона и вообще - климатический район строительства - одно дело где то около Килиманджаро - так там Африка - снега то нету, а другое дело Камчатка - так там VII снеговой район (480 кг/м2). Ну и ясный пень - по ветру данные нужны. В общем, рабочку и расчет - в студию + данные по району строительства, а то получается "кирпич бар, раствор жок".
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 12:33
neuverennwy
Не смешно. Конечно, имеется в виду сечение 20(h)х10 см, а шаг в мм. Свес горизонтальный. Район III. На самом деле, изначально интересовавший меня вопрос, несколько иной направленности. Сомнений насчет сечения и узла крепления уже нет. Не могу определиться, какой взять брус клееный или цельный. С одной стороны, поскольку все это под подшивкой будет не очень доступно для контроля и ремонта, плюс, хоть и пойдет брус над утеплителем, в холодной уже зоне, но в точку росы все же попадает, клееный брус заявлен как менее деформируемый при усушке... С другой стороны, поперек волокон он хрупче в разы. Слои у него неравномерно деформируются - может, это не плюс, а минус? И где гарантия, что купят качественный брус на рынке, (здесь далеко не промышленный объем). А сухой цельный брус, в-общем то выбрать можно, такой, что не покоробится с определенной долей вероятности.))))
Последний раз редактировалось neuverennwy, 27.06.2010 в 12:49.
Непрочитано 27.06.2010, 12:35
Нитонисе
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
При расчете на изгиб?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.06.2010, 12:48
Forrest_Gump
Щелково МО
Offtop: ну кАнешно не смешно. размеры поперечного сечения приведен в сантиметрах, шаг консолей указан в миллиметрах. не последовательно как-то...
Непрочитано 27.06.2010, 13:02
viking1963
neuverennwy, действительно, не смешно, так как
Все будет зависеть от нагрузки,
neuverennwy,
нагрузки приведи -
Просто если большая нагрузка + два алкоголика с ящиком инструментов на конце консоли + пара ящиков водки (там же),,,,- то может и не пройти Offtop: (так как сдуру и х. сломать можно,,,,)
(по прогибу не пройдет + по прочности)
Привожу расчет "навскидку" - просто нет данных по району строительства, (смотри прилагаемый файл).
Тип файла: doc Decor0.doc (81.0 Кб, 1105 просмотров)
Последний раз редактировалось viking1963, 27.06.2010 в 13:19.
Непрочитано 27.06.2010, 13:05
igr
Конструктор
Кто сказал, что клееный брус хрупче в разы поперек волокон.А на двух алкоголиков на консоли тоже проеряют (120 кг).
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 13:39
neuverennwy
Пособие к СНиП II-25-80
3.9. При нормировании расчетных сопротивлений многослойной клееной древесины из пиломатериалов надо иметь в виду ряд факторов, присущих композиции древесина - клей. Слоистая структура данной композиции способствует рассредоточению пороков, а, следовательно, повышению прочности вдоль волокон клееной древесины по сравнению с цельной при одинаковом качестве исходного материала. Однако из-за различия ориентации годичных колец, влажности соседних слоев и вследствие колебаний температурно-влажностного режима окружающего воздуха при эксплуатации происходят процессы перераспределения и выравнивания или циклических колебаний равновесной влажности. Они вызывают стесненные деформации усушки и разбухания и приводят к образованию собственных внутренних нормальных и касательных напряжений поперек волокон. Эти напряжения достигают наибольших значений в зоне, прилегающей к клееной прослойке, и усугубляются локальной концентрацией собственных и действующих от внешней нагрузки напряжений в местах с резко выраженной неоднородностью структуры композиции древесина - клей, из-за сучков, непроклея и других дефектов, добавочными напряжениями от усадки клеевой прослойки.
Влияние отмеченных факторов на прочность клееной древесины для разных видов ее напряженного состояния неодинаково. Наибольшую опасность они представляют для растяжения поперек волокон и для сложного напряженного состояния сдвига вдоль и поперек волокон с растяжением поперек волокон, угрожая расслоению такого рода композиции. Отмеченные как положительные, так и отрицательные стороны механических свойств клееной многослойной древесины требуют учета при нормировании расчетных сопротивлений. Для изгиба, растяжения и сжатия вдоль волокон определяющее значение имеют положительные факторы, повышающие прочность материала, а для растяжения поперек волокон и для скалывания при изгибе - отрицательные факторы, снижающие прочность материала.
Вот по прочтении этого пункта и начались мои сомнения. Надежно то, что просто. Куда проще, без всех этих изысков, выбрать брус получше из хорошей прямой сосны. Кое какой опыт по деревяшкам есть, но такие консоли делать не приходилось и с клееным брусом сильно на "Вы". Спасибо, viking, за расчет. Нагрузка меньше, он подтверждает, что сечение близко. У меня, к сожалению, скада дома нет (надо бы обзавестись, кстати). Но повторяю, сомнения мои в ином. Вообще, думаю, а не взять ли доску 250х50(мм!!!) и не забубенить ее с шагом 300, хорошенько раскрепив? Только вот, первого сорта доска бывает?
Непрочитано 27.06.2010, 13:48
igr
Конструктор
Расчетные сопротивления одинаковы,что для клееной, что для цельной.Клееная еще лучше, тк все пороки древесина вырезаются.Первый сорт идет в растянутую зону.Недостаток - дороже будет.Если нет уверенности в качестве можно сделать пссевдодеревянные консоли- стальные консоли утеплить и обшить доской
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.06.2010, 13:59
neuverennwy
Кстати, в металле консоли без подкосов тоже не очень часто делают.
Непрочитано 27.06.2010, 21:27
igr
Конструктор
Балконы делают
igr вне форума
Непрочитано 13.07.2011, 23:11
1 | #16
DROWA
всё(ни то ни сё)
KIEV
Возможно ли устройство деревянных консольных балок без подкосов под балкон в существующем здании с деревянным перекрытием? Каким образом крепиться к балкам перекрытия?
DROWA вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 08:23
snlvl
Сообщение от DROWA Посмотреть сообщение
[IMG]http://s49.***********/i125/1106/91/e842dcc74ab4t.jpg[/IMG]
это "деревянные"-LVL консольные балки
snlvl вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 10:44
DROWA
всё(ни то ни сё)
KIEV
Спасибо,но в данном случае LVL-балки завязаны с деревянным каркасом,а я у меня кирпичный дом с деревянным перекрытием.
Какие могут быть варианты?
DROWA вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 12:08
parabellum762
вариант:
в комнате разобрать пол, обнажить балки.
в наружной стене выбить отверстие, вынуть через это отверстие одну балку, на её место вставить новую балку (бОльшей длины) - вот Вам и будет консоль.
Offtop: Выйти наружу, посмотреть - получился ли балкон? Если еще нет - повторять операцию до достижения требуемого результата
Сечение новой балки определить расчетом.
Старую балку удалить (и новую засунуть) можно каким-то другим способом - как будет удобнее.
parabellum762 вне форума
Непрочитано 14.07.2011, 13:19
DROWA
всё(ни то ни сё)
KIEV
parabellum762 спасибо, отличный вариант.Только у меня консольные балки идут перпендикулярно балкам перекрытия...
Это нужно убирать крайнюю балку и вместно нее ставить короткие перпендикулярные ...
Возможно есть какой нибудь более простой способ
DROWA вне форума
Пролёт деревянной крыши на 10 метров без опор. drug Деревянные конструкции 26 01.06.2015 11:18
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
Устройство стеновых сэндвич-панелей без прогонов dimoxa Конструкции зданий и сооружений 81 08.08.2011 12:07
Расчет и чертежи узлов деревянной трехшарнирной арки без затяжки пролетом 14 м. Outstanding Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 02.06.2009 21:25
Зарядное устройство без проводов StokMO Разное 1 19.06.2007 12:06
