расстояние от ВЛ 15 до общественного здания 1 этаж?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > расстояние от ВЛ 15 до общественного здания 1 этаж?
Непрочитано 28.06.2010, 15:06 #1
Hannyrik
Суть дела в такова , есть участок через него проходит ВЛ 15 кВ, проектировщики они же владельцы линии уверяют нас в том что можно отнести ВЛ на пару метров опору, заменить провод на другой и тогда от ВЛ можно будет строить в 5 метрах.. что показалось странны так как в нормативах везде написано что если ВЛ до 20 кВ то 10 м. и все.. Обосновать они не хотят.. нам кажется они просто хотят получить свои деньги независимо от последствий так как перенести опору и заменить кабели получается около 600 тыс руб.
Понимаю что тема избита уже.. но вот конкретный объект что можно сказать по нему?
ID:	41481  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41482  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 28.06.2010, 22:14
fenix
проектировщик-электрик
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
ПЭУ
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2010, 14:05
Hannyrik
fenix
Спасибо за ответ но я читал уже этот ПЭУ, но действительно ли он является ключевым документом?. так как есть еще один док в котором говорится что надо 10 метров. смотри вложение
Тип файла: doc ВЛ.doc (33.0 Кб, 117 просмотров)
Hannyrik вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 18:22
rvm
Проектирование АСУ ТП
Пермь
Есть понятие охранная зона, есть понятие минимальное расстояние от построек до проводов, в пуэ вам привели минимальное расстояние до объекта, в госте идет охранная зона - т.е. та полоса земли которая по идее должна выделяться под ЛЭП
и еще это расстояние зависит от того какая ВЛ - голый провод или СИП (как охранная зона так и расстояния различны в этом случае), вам скорее всего предлагают на этом участке провести СИП
Жизнь- это игра, графика прикольная, а задумка ...
rvm вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.07.2010, 21:51
Hannyrik
Ответ был найден все дело в постановлении правительства в котором действительно написано что провода типа СИП могут сократить охранную зону до 20 кВ с 10 метров до 5 метров
Так что тема закрыта
Спасибо всем
Hannyrik вне форума
Расстояние от здания до гаражей не нормируется (выход из положения) Route Архитектура 3 30.06.2010 18:04
Расстояние от сносимого здания до временного ограждения otujk Технология и организация строительства 7 24.06.2010 21:08
Расстояние от пожарного резервуара до здания vdu1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.03.2010 12:36
Помогите найти проект общественного здания unitrade Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 27.11.2009 12:07
Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания Augur Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 06.05.2009 13:15
