Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания
Непрочитано 29.04.2009, 14:57 #1
Augur
Проектирование
Ярославль
Подскажите пожалуйста! Какое может быть наименьшее расстояние от ВЛ 10 кВ до жилого здания????
Непрочитано 04.05.2009, 14:18
Volodich
проектировщик-электрик
Вот из ПУЭ:
2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ, 5 м - для ВЛ 150 кВ и 6 м - для ВЛ 220 кВ.
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит...
Volodich вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 14:24
ed-dy
Novosibirsk
если прокладка в земле-то 0,6 м. сети обычно требуют 1 м.
ed-dy вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 14:53
Карел
инженер по генплану
Карелия - это в России :)
Если воздушка - то по ГОСТ 12.1.051-90, таблица 1, охранная зона - 10м.
Если кабель - 1м до фундаментов - ГОСТ 12.1.051-90, СНиП градостроительный - 0,6м.
генпланист со стажем
Карел вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2009, 15:25
Augur
Проектирование
Ярославль
Это Воздушная линия! Проходящая в деревне по территории участков.
В соответствии с п.2.5.217 Допускается принимать для ВЛ до 20 кВ расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до границ приусабебных земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков не менее 2 м.
Вынести таким образом ВЛ нет возможности!
Ростехнадзор говорит выносить ВЛ на 10 метров от края дома. Но ничем не обосновывает. Заказчику необходимо указать в соответствии с какой статьей необходимо вынести на такое расстояние!!!
Обоснование, что охранная зона ВЛ 10м. Для него не катит т.к. ВЛ проходит по территории земельного участка и не одного.
Как в этом случае поступить и чем обосновать???
Augur вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 15:35
Карел
инженер по генплану
Так всегда - при новом строительстве все строго требуют соблюдать, а на существующее всем начхать.
Карел вне форума
Непрочитано 04.05.2009, 15:40
osj
проектировщик
Урал
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не регламентирует СЗЗ от ЛЭП любой мощности, но, напротив, разрешает в СЗЗ промпредприятий эти ЛЭП располагать.
В Москве и области есть (по слухам) такие ограничения по санитарным нормам (ограничения в защиту людей).
Поэтому, если не в Москве и ее области, то руководствоваться следует охранными нормами для воздушных ЛЭП (по ПУЭ), или градостроительный СНИП - для кабеля.
Для расширения кругозора посмотрите здесь:http://botsman.narod.ru/1/files/electro.htm
osj вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 08:26
Volodich
osj, Я в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 вообще не нашел ничего про ВЛ.
Про расширение кругозора, спасибо!
Охранная зона это другое - это зона, в которой ничего делать нельзя. У нас газопровод проходит через огороды и ничего вроде... ВЛ-то наверняка можно, но как доказать я пока не знаю.
Volodich вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 09:29
BM60
Где-то
Какой? Магистральный или ответвления к домам?
Странно! Он говорит или предписание дал? А на сайт Ростехнадзора зайти?
ВЛ-то наверняка можно, ...
Нельзя по здравому смыслу. Попробуйте обратиться в местное отделение Энергоснабжающей компании, типа "...электросеть".
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 10:23
Sergeyvb
Проектирование ПС и ВЛ
Отправить сообщение для Sergeyvb с помощью Skype™
А Вы провесы считали? Учтите, что "2.5.216. Расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ" В зависимости от расчетных пролетов и отклонения провода при максимальном гололеде и ветровой нагрузке у Вас до оси ВЛ примерно и может выйти такое расстояние. Во всяком случае при нем Вы гарантированно выполняете условия ПУЭ. И ради интереса. А как Вы решили вопрос землеотвода при прохождении ВЛ по частным огородам? Сейчас же вся земля в собственности и колхозников не соберешь и не прикажешь им, что на их участке опора будет торчать.
Sergeyvb вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 12:05
Augur
Проектирование
Ярославль
Дело в том, что это существующая ВЛ проходящая по территории этих огородов и является линией АБ 6кВ железной дороги. А на новом участке производится строительство жилого дома и при согласовании проекта ростехнадзор требует вынести ее на 10 метров от нового дома, а на существующие нарушения ему ... Вопрос по землеотводу решила Ж.Д.
Augur вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:08
BM60
Где-то
Ах вот в чем дело - железная дорога. Тогда к ней и надо выясняловки адресовать, вплоть до Управления того уч-ка и даже в ОАО РЖД.
Offtop: Целых восемь дней около проблемы. Чего бы сразу-то это не прояснить
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:27
Карел
инженер по генплану
Offtop: ВМ60, из поста №5 вроде уже все понятно было.
А без выноса ВЛ дом на участке "не влезает"? При покупке участка надо сразу смотреть, а заказчик, наверное, купил участок подешевле.
Чем интересно он смотрел, когда участок брал. Даже при продаже через аукцион пишут есть или нет обременения. Техусловия на подключение к сетям часто уже бывают.
Offtop: Бесят меня такие "заказчики"
Карел вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 12:39
BM60
Где-то
Нет, из пятого непонятно, что это линия ж/д.
А с её объектами, если это её объект, никто его переносить не сможет даже думать, линия стратегическая. А если дом перенести на 10 метров?
Если обременения упущены, значит дело тупиковое, и опасное, раз 6 кв и рядом дома.
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.05.2009, 13:15
Augur
Проектирование
Ярославль
делов том что дом уже фактически построен. Разрешение на вынос вот пару часов назад уже оформоли, техусловия получены так что дело за малым осталось построить и сдать.
Еще такой непонятный случай у нас в Ростехнадзор от 4.05 выпустил приказ о том, чтопроекты на проверку они больше не принимают, мол теперь проверку проектной документации они будут осуществлять при вводе электроустановки в эксплуатацию! Бред.
Augur вне форума
Забивные сваи (расстояние от существующего здания) TuDim Основания и фундаменты 18 16.07.2019 17:57
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Ищу серию или ТП лестничной клетки жилого кирп. здания Нэт=2.8 @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 20.06.2009 23:53
расстояние от здания до края дороги виктор1986 Технология и организация строительства 6 19.03.2009 13:54
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. valerij_konstr Конструкции зданий и сооружений 4 12.02.2009 13:15
